Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вобщем если можно расширить окно то буду делат ьспальню третью если нет то тогда две спальни остаётся. :)
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    можно
    глупости-то не городи. Чую совсем в панику кинулся. ;)
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    она сомнёт твой блок и всё будет ОК
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Не, я реально прикинул что мне не нужен второй этаж, с деньгами прижало, а строить 10 лет как то не айс. Итого буду иметь две спальни по 17 квадратов, вполне не плохо для семьи из трёх человек. Иначе в сетях кредитных можно зависнуть навсегда :) Если нужно очень в цоколе есть ещё 60 квадратов можно комнаты делать.
    Есть печальный опыт, у родителей два этажа, живут на первом а второй так и не отделали, денег нет да и поняли что он и не нужен, стоит как стройвариант. Я себе так не хочу.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ну если дело в этом то это другое дело. :hndshk:
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Читаю тут что вальмовая крыша стоит не дешевле чем двускатка с кирпичными фронтонами, однако удивился.
  7. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Сама кровля-то да, унас, например, цены разнятся на 100р/м.кв. (т.е. 700р против 800 р); со ста м. кв. кровли - десять тысяч, но нужно добавить, увеличившуюся (относительно двускатной) площадь кровли - min на треть для 15 град, если угол большой (35-45 гр. к горизонту) - то почти вдвое. Поэтому ещё раз просчитай - сейчас потратишь вечер - а жить всю жизнь, а даст Бог - и детям.
    Удорожание вальмовой против стоимости фронтонов - может быть полноценный второй этаж и не нужен (мой товарищ на своём, правда третьем, даже окна за 4 года не вставил - построил сам от жадности), но чердак, кладовка, техпомещение для расширительных бачков, банных веников, бабушкиных сундуков всё-таки нано. или уютненькая комнатка для детей (а если с отдельным входом через свою лестницу - то вообще радости нет предела).
    Считая деньги, решил, что полноценный второй этаж не потяну, поэтому поэтому треть площади второго этажа - мансардная, это разница 130-150 целковых, притом, что в долги я уже влез на тот момент. Сейчас - это детская с большими окнами, "ломанным" потолком, но это - самая уютная комната в доме!
    А пример родителей - урок, но не правило, всё-таки, если строишь в тридцать лет - шансы закончить задумки выше, нежели начиная в пятьдесят; никого не обижая- я говорю о шансах, в среднем, - исключения всегда есть.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Привет уважаемые! Скоро планирую возобновить стройку. Захотел перегородку между залом и коридором сделать несущую, чтобы уменьшить длину пролётов перекрытия с 6ти до 4х метров. Можно ли в подвале сделать отдельный фундамент под эту стену и сделать стену из шлакоблока в пол блока 200 мм в подвале под плиту и на плиту сделать такую же стену до перекрытий?
  9. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Очень хорошая идея. Лучше чуть затратится на перегородке зато экон. на перекрытии и нагрузку снимеш на все времена.
    Брал недавно шлакоблок. точнее отсевоблок. В нем две большие пазухи и тоненькие стеночки. Приходилось заливать бетоном для надежности.
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Нельзя так делать. В плите опора на какую-либо стенку в середине её пролёта недопустима т. к. она не рассчитана на такое положение и там нет достаточного для этих целей верхнего армирования
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Точно нужно пускать перегородку между плит. Плиты края 10 см убрать отбойником. Перегородка цельная снизу пойдет
  12. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Жэка888, сделать-то можно. Но ты сам уверен, что это фундамент?
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    так я же под плиту стену выложу с фундаментом?
    А я думал что придумал идеальные перекрытия :)
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я думал наоборот плиты разгружу перегородкой
    Завтра утром поеду к проектантам в контору, расскажу их мысли
  15. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    У плиты только две точки опоры. А ты добавляеш третью. Она так не работает. Пример из жизни. Разгружают плиты перекрытия. Первая плита на землю и на подкладки. Но прозевали в центре бугорок на земле. Легла на три точки и лопнула.
