Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    на что влияет коэф расширения?
    На ребро полуторный толщина стены будет 88мм а не 120мм
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Други у меня вопрос! Когда нужно делать перегородки после стяжки на полу или неважно? И Балки потолочные нужно обшить снизу доской перед перегородками или не важно?
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Конечно до стяжки. Они ж весят не мало.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а как это соотносится? при чём тут вес ? если до стяжки то перегородки будут легче?
  5. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Жэка888, честно говоря никогда не видел чтобы делали стяжку перед стенами. Тёплый пол будет?
  6. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Самый наглядный пример
    пройдись по строящимся многоэтажкам и если где найдешь стены которые после стяжки ставят с меня пирожок :)
  7. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Делайте просто из силикатного кирпича не на ребро, а просто в полкирпича. Проверено временем- все будет капитально и что захотите на такую перегородку повесите.
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Жень, у тебя в теме или нет видел, а то я запутался - как перевязывать стену из газблока 250 мм и из полуторного силикатного 88 мм кирпича
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Всётаки думаю из керамического перегородки полегче будут а повесить на них тоже всё можно. У нас силикатный продают только облицовочный оказывается.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    неа, у меня стена полуторный керамический и газоблок 300мм. А как это "перевязка"? То есть кирпич тычками на газоблок? Помоему смысл газоблока теряется
    да, хочу ТП делать во всех комнатах. Сосед сделал ТП только в кухне и СУ, прожив зиму стал долбить стяжку в остальных комнатах делать ТП :)
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    периметр газблок - центральная несущая из силикатного
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    столбы из силиката а заполнение из блока? Да видел много так делают. Впрниципе не плохая технология, н остолбы думаю лучше армированые из ЖБ
  13. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    неа. никаких столбов
    выкладываем периметр из 375-400 мм газосиликатного блока а внутренняя несущая целиком из силикатного кирпича - на него проще потом все навешивать
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    тогда уж лучше пенопласт вместо блока и штукатурка. Зачем нужен блок тогда? У меня один сосед так строит, блок 200мм и внутр икирпитч 250мм красный
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    кстати думал про "навешивать" и понял что ну нечего мне навешивать такого что не удержит блок. Книжные полки? мода собирать книги прошла лет 20 назад да и бумажные вариации скоро вымрут. Котёл и бойлер можно повесить на перегородки из кирпича. Остальное, картины, шкафы кухонные итд вполне выдержит газоблок. Да и дешевле купить 20 крепежей специальных для газобетона чем периметр городить толщиной в кирпич.
