Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    это да, но как только введут нормы по эл. то сразу введут нормы и по воде и по газу.
    в нашем государстве всё для людей не забывайте.
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    и мы знаем этих людей поименно
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    :)] ага
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Други кто подскажет можно ли на фронтонах связывать кирпич и газоблок кладочной сварной сеткой? Каменщикик уверяют что это даже лучше. Но я не уверен. Просечку не найду.
  5. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Вентзазор есть? Если есть, то сварная кладочная сетка будет кородировать т. к. ничем не защищена (это нарушение норм). Толстая сварная сетка в шов газобетона не войдёт. Можете попробовать поискать оцинкованную перфоленту "волна". В ГБ гвоздить лучше дополнительно
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Хм, ну просечка. Правда говорят она тоже ржавеет. Но лучше чем сварная сетка.
    Идеально конечно - базальтовые связи. Но про неудобства я уже писал.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Да базальтовые связи это всё "высокие материи" дорого и не технологично. Нашёл просечку омеднённую в магазе. Кстати у меня кусочки лежат на земле под дождями уже пол года, следов корозии нет.
    Узбеки подвели с фронтонами и я нашёл русского, кладёт один с подсобником. Долго сомневался слушая дргуих про (другой почерк кладки) забил на эти доводы ибо нет времени ждать и умолять узбеков.
    Так же пришла идея сделать окна от чистового пола 60см. Чтобы окна были больше по высоте так как их всего два на 40 кв метра.
  8. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Был бы в ростове - я бы тебе базальтовые связи за так отдал бы. валяется штук 700 без дела.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    маршруткой передай:)] (шутка)
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    почтой россии. как раз к отделке подоспеет.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Сейчас задумался о сливной яме, центральной канальи нет. Думал из колец ЖБ делать да чото выходит дорого. Только ЖБ на 25 тыс. Потом подумал выкласть БУ кирпичём, но обычный не пойдёт для ямы а нужен перезжёный, которого сейчас не найти.
    Думаю может купить лотки БУ размеры 3х2,4х0,7метра по 6 тыс. Поставить их в яму а крышку сделать из двух обрезков плиты ПК. Просверлить в ней дырку и выложить из кирпича горловину под люк. В общем хочу уложиться в 20тыс. Предварительно сверху плиты покрою гидроизоляцией и засыплю сверху землёй.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Продолжу размышления о яме. Сейчас прикинул что входной коллектор в яму буде твходить на глубине примерно 1метр. Значит зачем яму делать высотой по уровень земли? Если всётаки откинуть лотки а взят ьк примеру 2 кольца 2метра высотой 0,9метра и поставит ьих ниже уровня земли на 1 метр. Дальше накрыть крышкой с круглым отверстием и выложить горловину из кирпича под люк. Получится яма почти 6 кубов, при этом нужно не 3-4 кольца а 2. цена выходит 2кольца диам 2м + крышка 15тыс. Думаю можно уложиться в 20тку тыс р.
  14. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А чем не подходит полнотелый керамический не пережжёный? Понятно, что он менее долговечен в такой среде чем бетон, но если грунтовые воды низко, то разве не хватит на свой век?
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Не подходит вот почему. На яму 6кубов нужно 1200 кирпичей. Возьмём БУ по 4,5р это 5400р+песок и цемент примерно 3000р+работа каменщика (возьмём поминимуму 5р) 6000р. Получаем 14-15тыс. А два лотка (объём 6 куба) 12тыс с доставкой и выгрузкой (то есть сразу можно установить). Если класть самому кирпич то кирпич будет дешевле. Чессна гря нет желания рвать пупок месяц из-за 6тыс :). Лотки как и кольца простоят 100лет стопудов. Кирпич через 30лет начнёт сыпаться в яме.
    Правда лотки такие я нашёл только в одном месте по 6тыс за штуку, везде о т8тыс.
