Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Уважаемые подскажите что будет дешевле вывести вентиляцию через стену или через кровлю? Планируется две точки санузел и кухня.
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Через стену, конечно. Если "дешевле" вопрос.
    Я вывел через дымоход.
    Кстати, на днях обнаружил, что в туалете воздух не выдувается, а вдувается. Поэтому в туалете утром свежо, но прохладно. Поленился клапан поставить - придется всё-таки ставить. А вот в ванной поставил - отлично. Вентилятором выдувает, а наоборот - нет.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    даже если дешевле наверно откажусь от этого, вид ужас.
    А ты какую трубу использовал? Мне кровельщики предлагают пластиковую канализационную вывести и обшить металлом. Где то читал что пластик электризуется от трения воздуха и собирает пыль внутри всю. Оцинковка сгниёт, а нержавейка дорого :)
  4. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Я делал пластиковую белую 120 мм. Воздуховодную, не канализационную. Не обшивал - она внутри стены идет и дымохода идеь, не вижу в этом никакого смысла.
    ну да
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Не, у меня смысл есть обшить металом с покрытием под цвет кровли, у меня нет кирпичной трубы. ВОт ещё рассматриваю вариант проходок специальных но они очень дорогие и эстетика сомнительная.
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Ну, тада да. Лучше-таки наверх как-нибудь.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А вот вентиляцию в кухне достаточно одну делать? или для вытяжки отдельную ещё лучше?
  8. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Отдельно вытяжка, отдельно - "вытяжка".
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    казнить нельзя помиловать :)]
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    правильно.
    можешь совместить (как в квартирах). При этом сэкономишь место и деньги.
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Конечно если кровельщики сейчас работают то нужно сделать короб и общить. А сами трубы ты можешь и после смонтировать (раскрутишь закрутишь)
    Если вентиляция по стене ее утеплять надо а затем обшивать. Еще дороже выйдет.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я сделал из туалета окошко для вентиляции в ванну, а из ванны будет труба на крышу (может вентилятор поставлю). Говорят что так нельзя будет запах из туалета в ванне. А если бы был сомещённый санузел т обы запаха не было? ерунда .
  13. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Зачем окошко? Выведи из туалета трубу вент. в ванну а там тройник труба которая с вентилятором с ванны забирает можно клапан обратный чтоб не воняло. Что-то типа такого. Если есть спецы по вентиляции подскажите как сделать чтоб совсем правильно было.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    так в томто и дело чт оя в потолке трубы не хочу. Если конечно потолок ниже сделат ьт оможно. Спасибо буду думать
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Чтото дожди валят ужас какие сильные, как бы плиты мои БУшные с перегородками кирпичными не треснули
