Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Первоначальная планировка (позже её изменил)
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Сейчас делаю так, буквально вечером вчера позвонил им и они убрали лишнее окно слева :)
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Мансардный этаж планировка свободная, оставлю доделывать детям :) на мансарде будет прямоугольник 4м Х 9,6м и 2 окна с противоположных сторон.
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А лестница где в мансарду?
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Лестница будет в коридоре вдоль стены, шииррной 800мм однопролётная. коридор будет 2000мм шириной, думаювпишется нормально. Получился такой казус с лестницей потому как сначала хотел одноэтажный дом, а когда сделал цоколь решил мансарду делать, соответственно под лестницу не предусмотрел отдельной комнаты. Пока точн оне определился, может будет мансарда летняя (без отопления) тогда лестницу сделаю как чердачную которая выезжает.
    Ктонибудь знает что за цемент ИРАНСКИЙ в БИГБЭГАХ? по 1,5тонн? предлагают по цене 2650р за тонну. Очень уж цена вкусная :)
  6. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    у меня в прошлом году один комерс решил блочки делать КБ и взял как раз в полуторатонных бегах цемент
    короче первая партия блочков из него застывала 8 дней (до состояния чтобы гвоздь не втукался)
    думал в чем то ошибся
    забадяжил вторую партию и цемента побольше
    застывала 6 дней
    ну короче теперь у него на территории базы 3 тысячи блочков лежат ... куда выкинуть н знает, в руках рассыпются и если кулаком стукнуть сверху горка песка остается
    так что тут надо 5 раз подумать с неизвестными стройматериалами
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Доброслав вот это да! Надо падкость на дешевизну както искоренять :)
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток :hello:.
    Не забыли в нижних рядах кладки кирпича оставить не заполненные вертикальные швы? У вас вроде вент. зазор должен быть.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Здрасте! нет не забыл а намеренно не делал. Забьётся это всё листвой и пухом тополиным, а если не забьётся будут там осы жить и всякие другие насекомые и мыши. Паропроницаемость газоблока моего 0,17 а кирпича 0,19. Не стал заморачиваться.
    Зазор будет 2см.
    Пришла идея лестницу делать Гобразную в левом дальнем углу коридора-зала.
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :ogo:.
    Тогда это тех. зазор- применяется для нивелирования кладок в стенах с одинаковыми характеристиками материалов. Грубо говоря в однородной стене.
  12. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Кстати, изучал этот вопрос. Вообщем, если коротко, то кладка держит себя если полностью заполнен равносторонний треугольник, нижнее ребро которого является нижней кромкой пролёта. В этом случае всё что выше и "побочее" этого треугольника будет уже давить НЕ на пролет. Подробнее вот так:
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    sound вложение не открылось
  14. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    так это вроде самый большой мостик холода. Зря что не утепляли это копейки.
  15. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    А вложения и нет. Только картинка.
    Да, только по другому. Если такой треугольник усечен сверху, то кладка может рассыпаться. Просто силы так распределены:
