Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Бывает глубже. Воды в ней нет? Тогда гуд!
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    пока нет, боюсь весной появиться может
  3. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    У меня где-то 4-4,5 метра глубина и есть, ибо 4 метра копает экскаватор, а потом ребята еще вручную доравнивали + я подняла уровень немного земли. Но у нас ГВ нет, скважину даже на полив делать не выгодно, очень дорого получается :(
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    а как же без воды?
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    ну так скважину роют не до грунтовых вод, ибо эту воду нельзя использовать даже на полив. Более менее чистая вода идёт на глубинах от 20 метров. Артезианская питьевая от 100метров. Тоже скважину не стал бурить нафик она ненужна с нашими ценами на электроэнергию, тем более ввели нормы, это пипец.
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Сегодня поставили ворота самодельные на гараж, получилось хорошо. Когда трактор копал въезд в гараж то ковшом зацепил рамку из уголка, она в нескольких плоскостях перекосилась. Но выровнял тесть кувалдой и установили всё без перекосов, я удивлён.
    Думаю теперь входную дверь самому варить. Обшить потом ворота и двери можно профилем цветным или плоским листом цветным под цвет кровли (шоколад). Будет выглядеть не плохо и цена выйдет копеечная.
  7. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    С водой, только платной :aga:, общегородской по счетчику. А скважины у нас все без оформления бурят и пользуются.
  8. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Про ГВ я к тому, что залегание пластов с приличной водой у нас крайне глубоко.
    А про то на какой глубине она есть и какого качества для меня не вопрос - муж очень сильный спец по экологии воды, его сестра геолог, бурить её ежедневная работа. Но даже при таком раскладе мне не выгодно делать скважину.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    После сварки ворот остался лист металла 2мм. Вчера докупил профильную трубу и уголок и сварили с тестем входную дверь :) Осталось врезать замок, поставить ручки, утеплить и покрасить молотковой краской. По металлу дверь вышла в 2800р :) неплохо. после покраски будет выглятеть не хуже эконом дверей торекс итд. Из-за нестандартного размера проёма (ошибка узбека) рвал волосы на голове. Магазинные не подходили, думал или докрладыват ьполкирпича или резать полкирпича, ито и другое былобы колхозом. Потом думал пластиковую дверь но отпугнула цена и вечн опровисшие петли в магазинах и офисах. Пришёл к самодельному варианту. Думаю со временем украсить коваными элементами, они продаются поштучно не очень дорого.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ухожу в зиму законсервировав коробку. Ещё хочу покрасить молотковой краской двери и ворота, поставить на двери замок, подбить черновые потолки, сделать электроразводку итд итп но судя по минусовой температуре и ветру пожалуй воздержусь :)
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ещё я успел сделать выгребную яму из колец 1.5м х 4 штуки и крышка с отверстием под люк. утопил это дело на метр ниже уровня земли и выложил горловину до уровня земли кирпичём. Получается весь объём полезный (почти 8 кубов). Зарыл это всё землёй вместе с крышкой чтобы пока вопросов ни у кого не было. Дно не делал знаю это плохо но если у меня будет дно а у 20 домов вокруг его не будет то экология не станет чище.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Сегодня принесли извещение налог за землю 4 тыс. опупеть мона, в том году было 1тыс. я так понял процент от кадастровой стоимости считают щас. Кто знает может ли кадастровая стоимость быть выше в 3 раза рыночной и можно ли это оспорить через суд, куда идти вообще?
  13. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Бесполезно. Считают по новой формуле, а она увеличивает налогооблагаемую базу т. е. кадастровую стоимость в 3,5 раза. и бывает, что кадастровая становится выше рыночной. А, что касается юридических лиц-собственников земли, то там еще значительнее увеличили.
  14. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    И, что дом будет без обогрева?
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    да, без обогрева, делать нечего. Предлагал сосед пушку газовую, но решил не рисковать с деревянными перекрытиями :)
