Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    нашёл инфу в нете http://taxpravo.ru/analitika/statya-71596-osparivanie_kadastrovoy_otsenki_zemli
    чтобы оспорить кадастровую стоимость нужно оспорить нормативный акт) после идею эту откинул :)
  2. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    А я рискну. До завершения монтажа СО.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    ну так у меня СО пока не скоро.
  4. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Может. У меня выше в 2.5 раза. Хотел вызвать оценьщика и подать в суд. Но он сказал что оценка для оспаривания кадастровой стоимости будет стоить 30р и не рекомендовал этим заниматься.
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    вот это цены
    у нас на жилую от 5 до 10 максимум
    на коммерческую 30-50
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Задумываюсь над утеплением крыши и звукоизоляцией перекрытий. Пока склоняюсь к пенопласту запененоиу по стыкам в перекрытия 100 мм а в крышу 150мм. Минвата если намокнет то придётся демонтаж полный делать это не вариант
  7. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Не совершай чужих ошибок! В новом доме делал минвату...
  8. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Пенопласт шум не задерживает. А минплита роквул есть тепло и звуко изоляционная.
  9. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Ох, а чего это она намокнет-то? И чем в этом случае поможет мокрый пенопласт?
  10. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Я Шелтером утеплял. Не слеживается в отличие от минваты. И влаги не боится. Высыхает и не меняет геометрию - такой же упругий и теплый. Почитайте, если материал понравится, могу дать контакт.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    обоснуй в чём ошибка?
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    занятная штука, я так понял это синтепон из курток? дайте контакт пожалуйста, какие цены?
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А толщина какая нужна для кровли шелтера этого?
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Ну не из курток кончено, но на синтепон очень похожа. Смотрите личку - там контакты.
    Толщина такая же как и каменной ватой. Для нашего региона 150мм.
