Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. SeTer
    SeTer
    SeTer
    Волгодонск
    В Профессионале мне как раз это и говорили.
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Други Вот читаю проект электроснабжения. выбил трёхфазку 15квт. Как вы думаете стоит ли заморочиться с резервным электрокотлом киловат на 6 на случай если встанет газовый, и на время ремонта чтобы неразморозить систему? Или лучше ТТ котёл на случай войны? Впринципе есть вариант вместо вентиляции в цоколе сдлеть дымоход и поставить там ТТ котёл. Но с электрокотлом пробем маньше, с электричеством перебоев не бывает.
  3. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    На счет электричества не зарекайся. а вообще не плохая идея.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    да как-то неверится чтобы живя в 20 км от АЭС были перебои в электричестве. :)
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    В случае ТТ котла в цоколе плюс в том что полная автономия а минус в том что у меняв цоколь вход с улицы, наверно неудобно бегать дрова подкидывать.
  6. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    На экстренный случай думаю можно электрокотлом топиться какое то время, а на случай войны сделайте камин. И бегать на улицу не надо и если что продержитесь неделю другую легко. На форуме читал пару лет назад как в МО перед новым годом обесточилось пол области и человек камином топился достаточно удачно при двух этажах в доме.
    С уважением!
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Извиняюсь за флуд :aga:
    "Танго ТРИО - это полноценный отопительный прибор, он способен отапливать помещение площадью до 80 м. куб."
  8. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А вариант с генератором на случай отключения, электроэнергии не рассматриваете?
  9. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Краткое отключения электричества можно пережить на генераторе. Но от него можно свет обустроить, приготовление пищи. Электрокотлом от генератора не запитаться, не потянет, а если потянет, то он стоить будет как два камина о которых выше упоминается. У меня 5 мес. строки прошли на генераторе, которым рабочии пользовались. Бензина ушло тонна наверное, плюс через каждые 50 часов замена масла в движке. Бензин лил 92 с Лукойла или Шела, после того как первый генератор пришлось выбросить когда у него прогорели клапана через месяц работы.
    Так что генератор это пару часов пересидеть, а если форс мажор, то только камин чтобы дом не заморозить.
    С уважением!
  10. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Ну или СО с ЕЦ и ТТ котел.
    С уважением!
  11. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю речь и идет о кратковременных отключениях как раз...
  12. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    А я про войну:victory::pioner:
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Если будет война то и бензина не будет :) Я боюсь не отключения электричества а поломки газового котла в морозы. Генератор покупать чтобы его включить два раза за всю жизнь сомнительное вложение денег.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    dimorthod спасибо за идею с камином дровяным, я и не знал что есть такие для которых ненадо фундамент. Не плохо смотрятся. Думаю чтото такое поставить всётаки нужно. Дров после стройки куба 3 осталось.
  15. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Есть и подороже, в стиле хайтек и т. п. Вписать можно в любой интерьер.
