Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Жэка, как и обещал скидываю фото, маты называются Изобел:
    P. S.
    Не забывай - маты укладываются в перехлест в 3 слоя и в распор (т.е. они все время в напряжении и в проемы между лагами не должны свободно входить - я отрезал на 1-2 см шире чем нужно)
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а нафик их резать? вроде между лагами 550см должно быть а маты 60 см вот и распор получается, не так?
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А почему не рулонную купил?
  4. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Эт стандарт какой-то? Я просто не в курсе, в крыше не участвововал, только утеплял сам и палубу зашивал. У меня лаги сшиты, там где они сшиты - получается 500мм если по твоему...
    5 см. запаса много - они дугой сильно выгнутся!
  5. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Не бери в голову ;-)
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    ващето стандарт да, между центрами балок нужно делат ь600 мм, чтобы в чистоте быыло 550, чтобы плотно легли маты. Но я не знаю у меня как сделали я ещё не мерял. Боюсь ждёт меня сурприз как с дверным проёмом.
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а там что за сюрприз получился?
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Узбеки када делали мне стены спросили какую дверь делать проём? я сказал стандартный, так как сам не разбирался. Понадеялся на то что они кучу перестроили домов. Когда стал дверь покупат ьоказалось что проём больше и стандарная маленькая :) пришлось варить самодельную.
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    @Жэка888, эт с входной?
    какой они размер сделали тебе?
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Точно не помню, но все магазы обошёл, 1100 дверь щели наличник не закрывает а двойная дверь не влазит. Или пилить пирпич или докладывать половинки, оба варианта сомнительные. Чварил стестем дверь, утеплю её и покаршу молотковой краской и может кованые элементы прикручу для красоты.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Кстати по металлу вышла дверь 1.5 тыщи рублей металл двойка. лучше чем китай за 5тыс 08мм.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ворота вышли 5 тысяч вместе с краской и пенопластом.
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Жека не знаешь что выгоднее (цена прочность теплоемкость быстровозводимость) для стенового матерьяла?
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я думаю выгоднее ГАЗОБЛОК. Его можно класть самому без навыков работы. У меня многие соседи клали его сами в первый раз жизни. Получается у всех идеально ровно. Посчитайте экономию если положить один блок стоит 50-60 рублей. Кирпич без навыков сам не положишь ровно из-за того что он мелкоформатный.
    Я вообще признаю только два вида, это газоблок и керамический или силикатный кирпич утеплённый пенопластом. Но второй вариант дороже хоть и стена прочнее.
    Теплоёмкость (если ты не путаешь с теплопроводностью) выше у кирпича полнотелого чем у газоблока, а теплопроводность тоже выше чем у газоблока (что минус).
    Теплопроводность это свойство стен проводить тепло. чем она выше тем более холодный будет дом.
    Теплоёмкость это свойство впитытват ьв себя тепло и при остановке котла выдавать его назад. Чем больше масса (плотность) тем больше теплоёмкость.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    На счёт доставки и крана. Доставка ФБС входила с тоимость (1500р штука) кран 1200 час, смонтиовали за 6 часов 2 человека.
