Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    читал какойто норматив газовый там пишут что нельзя.
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    @Жэка888, ещё как вариант трубу можно сделать так: сварить их уголка каркас, обшить ЦСП и обклеить камнем или плиткой под кирпич. Главное чтоб эта плитка не отвалилась
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    вариант хороший но если я сам полезу на кровлю то погну черепицу рупь за сто :) Кровеля мои только трубы их металла умеют делать.
  4. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Зпающий человек посоветовал на ванную УЗО поставить-скорость срабатывания быстрее
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Знающий человек ошибся наверно. Принцип действия УЗО и ДИФА один и тот же, но для УЗО нужно ставить ещё и автомат (автоматический выключатель) так как УЗО реагирует только на ток утечки (на ток короткого замыкания не реагирует, для этого нужен ещё автомат) ДИФ жэ это два в одном и УЗО и АВТОМАТ в одном блоке. ДИФ отрубается и при утечке (удар током) и при коротком замыкании. Скорость срабатывания должна быть одинаковой.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не совсем так - у УЗО отключение механическое, а у ДА электромагнитное.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    ну тогда скорость отключения должна быть быстрее у дифа?
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вот хорошее сравнение УЗО и ДА
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не помню... :|: Помню, что если на входе УЗО оборвётся "ноль", то при касании к "фазе" оно всё равно отключится, а ДА - нет.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    это для меня уже высокие материи, надо у папы спросить завтра... :) Папик настоятельно рекомендует ДИФ, работал инженером-релейщиком на АЭС ему виднее.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Интересно... я вот инженер-энергетик по первому образованию, и тоже у себя ДА ставлю... :|:
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Заказал и привёз детали на вент трубу. Это: уголкт цветные, фартуки итд. 3 листа профиля коричневого, домик для трубы коричневый, трубы оцинковка, профиля кнауф, теплоизоляция. Вышло примерно 12 тыс. за сборку и установку кровеля просят 10 тыс. наверно дороговато но кровеля теже что и крышу крыли, других звать боюсь. за пару дней сделают сказали, фотки выложу сразу.
    Так же задумался о покупке автоприцепа уж очень много надо возить для стройки да и потом пригодится в доме сто процентов. Но ещё колеблюсь брать или нет.
  13. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    трубы для вентиляции? какие выбрал? куда какие диаметр и толщина
    и если можно фото процесса выкладывай
    вентиляция естественная будет? без вентиляторов?
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    расклад таков: 3 трубы Ду 130 и 1 труба Ду 150. Ду 150 в кухню вентиляция (требования газовиков не менее ДУ150мм) остальные, вытяжка над плитой (с вентилятором), вытяжка в санузел и ванну (одна труба на две комнаты) и 1 вытяжка из цоколя. Кроме вытяжки над плитой остальное будет естнственная. Хотел заморочиться туда ещё дымоход вставить, но решил что с турбокотлом будет меньше гемороя чем с естественной тягой. Вентиляторы думаю более применимы если в стену вывод, а в крышу будет тяга итак хорошая.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Трубы оцинковка колена по 1 метру. толщину не знаю около 1 мм. Пластик электростатичен при трении воздуха образуется магнитное поле и пыль липнет к стенкам. А нержавейка для вентиляции очень кучеряво по деньгам.
