Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    25мм ширина 150мм
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Да мне не нравится что они не хотят разбирать опалубку там почти новая доска. предлагают купить новую доску. а это дорого да и опалубки куча останется девать некуда. ещё они уверяют что стыки плёнки не надо склеивать лентой ьтпа стыки доской прижмут. чую прохалявить хотят. а щели в плёнке это мокрый утеплитель.
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Если покупать тогда лучше 20 мм. А так конечно разбирать надо. Я делал в нахлест 10-15 см сперва крепил степлером к балкам перекрытия а потом доской. Но после доски еще пенофол крепил .
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    пенофол зачем?
  5. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Дополнение к утеплению. Бонус-доп.пароизоляция
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    дороговато вроде бонус этот выходит.
  7. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Пенофол 5мм-монтировал сам. Не так уж и дорого. Для утепления советуют применять 5мм пенофол+150 роквул
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    150роквула и хотел. а пенофол фольгированый?
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    @Жэка888, Жень, а ты какого диаметра куда трубы на вентиляцию поставил?
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    130мм на санузел, вытяжку над плитой и вытяжка из подвала. 150мм на вентиляцию возле котла вкухне (требование газовиков 150мм)
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Да. Фольга и 5мм вспен. материала.
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Шаг не измерял, доска 100*20 вроде бы. Утеплитель уже лежит 150 мм. 150 это рекомендованная толщина для нашего региона, но никак не максимум
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    я имел ввиду не толщину утеплителя максимум а шаг между доской 150мм. Утеплитель 150мм думаю хватит тем более что это у меня межэтажное перекрытие, скорее те утепление нужно а звукоизоляция. А на холодном чердаке доска высотой 150мм, туда уже больше не положить ваты.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Потолочную доску от жуков надо обрабатывать?
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Врезали в кровлю вент трубу. Труба оказалась ниже конька на метр. На сколько это плохо? Но если делать трубу по конёк тогда будет как на пароходе. Было три варианта:
    1. Сделать трубу ближе к коню, она была бы короткая устойчивая но шла бы через мансарду
    2. Сделать трубу скраю ближе к стене и высотой по коня.
    3. Сделать трубу скраю ближе к стене но короче коня на 1 метр.
    Выбрал 3й вариант. плюсы таковы: идёт за пределами мансарды (нет коробов всяких позорных) короткая значит устойчивая. Минус может быть меньше тяга.
    А так вроде нормально смотрится, правда уже темнело я увидел в полумраке, завтра рассмотрю и зафоткаю.
