Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Тут главное не как смотрится, а как тянуть будет
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    так это требование для дымохода.
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    нет
    для всех труб - в вентиляции действуют теже законы и принципы что и в дымоходах
    физика однако
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    то есть если угол не 10 градусов а 20 не будет тяги? мне кажется там не в тяге дело а в том что если дымоход ниже коня то возможен подсос дыма из трубы в дом. Может я ошибаюсь.
    Завтра проверю тягу, если что вентиляторы поставлю. Делать три метра трубу она просто рухнет в сильный ветер.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    да ты прав это и к вентиляции относится. но думаю тяга и так будет.
  6. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Жень, я пока такой же теоретик как и ты - поэтому делмся теоретическими знаниями, а практику можно через годок обсудить :)
    ЗЫ думаю в случае чего вентиляторы все поправят
  7. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Обрабатывал антисептиком.(брал в Леруа)
  8. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Ну нужно понимать тогда назначение этой доски. В моём случае она придерживает пароизоляцию на которой лежит утеплитель + возможно будет крепление чистового потолка. Сама пароизоляция довольно плотная, а утеплитель очень лёгкий. Лично я не вижу большого смысла в таком маленьком шаге
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    тут засада. в комнате где стоит котёл не допускаются вентиляторы. только естественная.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а какой кокретно делать шаг? 200 или 300? Кстати утеплителя пачку я еле поднял :) думал лёгкий:)
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Стало.
    Цена трубы: около 20 тыс (работа +запчасти все). Думаю это лучше чем в сиене две дыры и две трубы. Посмотрим как это будет работать. Перепад 15градусов (нужно до 10) расстояние от коня до трубы метра.
  13. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    ЗЕР ГУД
    надеюсь все будет работать ОК
  14. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Бил доску с расчетом что лист утеплителя ложится но 2 доски. Приблизительно равномерно.
    Утплителя 150 мм. Пока не рухнул. :aga:
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Солидарен
