Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Вполне адекватно. Полы в цоколе планируете какие? Или пока грунт? Если не сложно скажите цену за блок ФБС и какой блок?
  2. Samolet1999
    Samolet1999
    Samolet1999
    Дзержинск
    Заметил на фото: проушины соседних плит перекрытия мне многие советовали сваривать через пруток\полосу, хотя, по-моему, это важно только в многоэтажках. Но что точно нужно - так это зачеканить их раствором, иначе после первого дождя плиты будут вовсе не пустотными. Правда вода всё равно просочится, но в гораздо меньших количествах. Лучше сразу снизу (со стороны цоколя) просверлить отверстия ф 5мм в каждую пустоту с обоих краёв плит, иначе пока не перекроете крышу вода будет тихонечко копиться и вытекать через ваши заглушки в кладку. У вас заморозков уже, наверное, не будет, но всё-таки ничего приятного.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Я не имею строительного образования (инженер-механик), но с точки зрения общих принципов механики ваши металлические элементы из просечки никак не будут работать. Зачем тогда они? Особенно непонятно зачем выводить просечку на фасад?
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Полы пока оставлю грунтовые, в будущем залью бетонные. Блок 24х6х4 покупал по 1500, потом докупал по 1600р ,сейчас 1800р. Но даже 1800 это дёшево по сравнению с монолитом.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Samolet1999 про зачеканку дырок вы правы, всё руки не дойдут. А сваривать проушины между собой не вижу особого смысла, плиты лежат на армопоясе, никуда они не денутся. Возможн оесли бы они лежали на ФСках или на кирпичном цоколе то лучше их сварить между собой.
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Как это они не буду работать? Они работают на разрыв при привышении диапазона перемещения стены. То есть просечка держит стену облицовки чтобы она не рухнула. Просечка нужна гибкая так как есть некий диапазон перемещения стен из блока и кирпича относительно друг друга в период температурных перепадов. Усилие разрыва одной просечки около 300 кг, на квадратном метре 5-6 связей, тоесть 1500-1750кг на метр, никогда там не будет такой силы чтобы их разорвать. На фасад выведены проссечки для соединения крыльца кирпичного которое будет потом.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Планирую ещё вложить 250 тыс (если не хватит, а скроее всего не хватит :) то буду кровлю делать сам) и накрыть крышу, вставить окна и двери.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Они могут работать на разрыв только в том случае, если приложена сила направленная вдоль данного элемента. У Вас все связи, которые удалось разглядеть на фотографиях, выполнены с двойным "изломом" и даже не имеют какого-либо натяжения. Для того, чтобы они включились в работу, необходимо смещение наружной кладки на довольно приличное расстояние.
    Не помню, есть-ли у вас сейчас фундамент под крыльцо (заодно с фундаментом дома). Если фундамент крыльца будет отдельным, то эти выведенные на фасад связи не нужны. Скорее они даже вредны.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Виктор С по поводу излома может вы и правы, но ведь всегда связи идут с изломом, если ведётся сначала облицовка а потом газоблочная стена, так как швы никогда не совпадают. Излом и нужен чтобы был диапазон натяжения, а если они будут уже в натянутом виде то скорее всего их порвёт сразу зимой. Фундамента под крыльцо нет, буду делать отдельный на такую же глубину как и дом. Не знаю связывать их вместе или нет, вроде как не рекомендуют. Хотя глубина будет у обоих ниже глубины промерзания и крыльцо будет довольно тяжёлым. (2 плиты пееркрытия и гдето 1200 штук кирпича + стропилка). То что там будет щель между домом и крыльцом эт оежу понятно замажу герметиком, н освязи не дадут крыльцу отъехать от дома.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Кстати кто подскажет как привязать крыльцо к дому?
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Если связи вдруг окажутся очень прочными - они оторвут стену.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Честно говоря никогда не видел вырваный из кирпичной кладки кусок, по правильному нужо считать сопромат. Всётаки кажется если я засверлюсь в основной фундамент и вкручу арматуру и свяжу арматурой фундамент крыльца, то должно быть всё хорошо, дом стоит на глине в которую не воткнёшь лопату (как камень). В любом случае спешить не буду с крыльцом, надо думать ещё...
    Вообще я видел уже два объекта где крыльцо соеденино просечкой, зиму простояли всё хорошо
  13. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Конечно, лучше правильнее использовать просечку "по горизонтали". Но, к сожалению, это не технологично - швы не совпадают как не старайся. Совсем правильно, конечно, использовать базальтовые связи. Но в таком случае надо вначале выложить дом газоблоком, а потом снаружи обкладывать. Это очень не удобно. Во первых - городить снаружи леса, а это потенциально может повредить облицовочную кладку. А во вторых надо заставлять будет каменщиков, которые кладут кирпич заниматься сверлением несущей стены, обмазыванием одного края связи клеем и "втыканием" этим концом в несущую стену. Ну, не реально это заставить делать.
    Я делал просечку с двумя перегибами. Меня успокаивает то, что эти перегибы имеют хаотичное расположение. Чисто интуитивно не могу себе представить ситуации чтобы они сработали единообразно на "отслаивание" кладки от несущей стены.
    Плюс к этому я связывал просечку с арматурой в монолитном поясе и перекрытии. По горизонтали. И заливал бетоном. Поэтому я спокоен.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Дело идёт к армопясу над стенами, исламисты предлагают его не делать а выгнать из полнотелого кирпича в 3 ряда и засверлить туда анкера под стропилку. Говорят так гораздо дешевле и быстрее, и типа не парься у тебя стропилка а не плиты и один этаж всего. Вот думаю...
  15. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Может быть блок 24.4.6? Т. е. длинна 2400 ширина 400 высота 600? Или я ошибаюсь? А цена просто замечательная, я пока у нас дешевле 2400 за 24.4.6 не нашёл. Рассматриваю так же блоки 24.3.6 они дешевле. Но при цене куба бетона в 4100р цоколь из ФБС всё равно дешевле монолита как по материалу так и по работе разумеется. Я тоже планирую под блок ленту, а вот верхнюю ленту скорее всего заменю красным полнотелым кирпичом.
    С удовольствием слежу за вашей стройкой. Не бросайте писать отчёты!
    С уважением! :hello:
