Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    мне тип приходил смотрел сказал надо выравнивающую стяжку иначе пенопласт будет стукать по ногами там где есть полости.
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Чтобы пенопласт не стукал нужна не выравнивающая стяжка, а достаточная толщина бетона над пенопластом. Сами подумайте, как выравнивание может уберечь от этого? А вот у меня было место, где халявщики напихали очень высоко ЭППС, и действительно звук в этом месте не хороший. Хорошо, что это было в зале, там где нет тёплых полов. Спас положение наливной пол поверх стяжки. Но осадок остался. ;)
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Сейчас приходил спец по теплым полам. Говорит выравнивать ничо не нужно и полистирол не нужно хватит только полиизол (с фольгой). Я грю не хватит теплоизоляции такой и фольгу цемент съест. Он грит да ни чо не съест. Думаю пенопласт укладывать дольше поэтому такой вердикт. Так же грит что от пенопласта стяжка лопается :) я чуть не заржал.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Штукатурка близится к концу. На первый этаж 220-230квадратов стен ушло 12мешков цемента и 40 мешков волмы пласт. За работу примено 40 тысяч. Стены в идеале, я доволен.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Где цемент берешь? А то в "Белой лилии " самый дешевый, но контрафакт, рассыпается как будто его там и не ложили.
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Брал возле радиозавода магазинчик по 220р про качество не знаю цемент ка кцемент. В союзе на курчатого сегодня увидел по 220р евроцемент. А в белой лилии скока стоит?
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Щтукатурку завершили на первом этаже. Начали откосы делать цементом по 150р п. м.
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а почему цементом то?
    утеплять ничем не стал?
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    В белой лилии последний раз брал по 199р 50 коп, но г...вно. На радиозаводе тоже предостерегали от покупки. Я беру в регионпромсервисе. Где обещают и сертификаты и все что хош.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а как определил что гавно то? цемент схватывается месяц а до этого сыпется весь
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    да цемент более стоек к влаге нежели гипс, утеплять не стал.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Сегодня нашёл мастера по стяжкам. предлагает следущий пирог. Выравнивающая стяжка по плитам до 2 см примерно потом полистирол 50 см (его сам буду класть) потом трубу Д16 раскатываю (тоже сам) потом по уровень трубы цементнопесчаная стяжка потом наливной пол цементный 3 см. За это 250р за квадрат просит. Кто скажет можно так делать? Пирог какойто слоистый получается.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Кстати говорят что цементная штукатурка имеет плохую адгезию. Брехня. Нужно грунтовать хорошо и воду блок не высосет сразу. Адгезия хорошая. Както пытался отколупать от блока раствор не получилось.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Как говорил О. Бендер при современном уровне типографии... :)
  15. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Наливной пол в 3см может дороговато выйти. Надо на мешке прочитать может слой можно тоньше
