Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    У меня имергаз 24 квТ какой именно? еоло стар или найк стар? турбо или атмосферник?
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    турбо или атмосферник? битермик? щас был в магазе битермик турбо 24 кв 28400 стоит. Жаба душит за битермик почти 30 тыс :)
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Еоло мини 24 - как сейчас не знаю а пять лет назад он около 25 стоил
    в дом купил себе вайлант атмо тек 24кВт
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    есть вариант купить за 40 тыр турбо вайлант 24. отзывы хорошие везде.
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    я атмосфрник за 35 взял - ибо тоже отзывы сугубо позитивные
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Начали мне делать отопление. Теплые полы первый этаж везде на втором батареи. Купил котёл Навьен турбо. Денег не то что бы нету на "подороже" а их вааааще нету :) котёл в рассрочку взял. Гарантия 2 года и сервисный центр у нас есть. Цены такие 250р стяжка 5 см с укладкой эпсс 4см, пенофола 3мм, сетки. Раскатка трубы 250р квадрат. Трубу катают змейкой, дают гарантию на то что температура будет равномерная. Сосед что то меня испугал что будет неравномерно греть. Посмотрим. Сказали мастреа надо ставить бак расширительный на 24 литра, насос на коллектор и насос на батареи отдельный. Думаю они правы. воды в СО примерно будет литров 80.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Котёл навьен делюкс (линейка этого года) 23 тыс и труба 1.5 тыс. Порадовал комплектный выносной пульт с датчиком комнатной температуры. Посмотрим как оно будет робить.
    Вопрос. Мастер сказал что с теплых полов всю воду не получится слить при аварии котла, что тогда делать при аварии зимой?
  8. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @Жэка888, Слышал краем уха, что некоторые в тёплые полы антифриз заливают. Видимо, как раз на этот случай. Ничего больше сказать не могу - может это и бред полнейший, но погуглить в эту сторону, думаю, можно.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    да читал про это, минусы там в том чт оантифриз убивает теплообменники вроде, более вязок (больше нагрузка на насосы) и менее теплоёмкий чем вода. Так же со временем распадается на составляющие. Думаю это не панацея.
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    А зачем в современных системах расширительный бак? Да ещё такой большой?
  11. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    +100
    Там встроенный есть бак, которого достаточно, но народ любит по "старинке"!
  12. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    @Alex-Rostov
    Угу
    . Просто в старых самотечных системах было критично повышение давления. А в современных - давление это норма довольно в широких пределах. И в любом котле есть отсечный клапан "если чо". И да, в котле есть расширительный бак в котором также есть "пиптик" для "если чо".
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Расширительный бак — элемент системы отопления,
    предназначенный для приема избытка воды, возникающего при её тепловом
    расширении в результате нагревания котлом или бойлером.
    У настенных котлов, будь то газовый или электрический,
    зачастую есть встроенный мембранный бак небольшой ёмкости 5 - 12 литров.
    Этого встроенного бака хватит если у вашей системы отопления
    емкость не более 40 литров.
    Если ваша система отопления около 80 литров, то вам понадобится расширительный
    бак минимум 12 литров итд.
    Если мембранный бак будет меньше 12% от общей ёмкости, то давление в системе
    будет нестабильным.
    Лучше если объём расширительного бака будет с запасом.
    Расширительный бак системы отопления закрытого типа (мембранного типа)
    представляет собой закрытую емкость, в которой установлена эластичная мембрана.
    Мембрана делит расширительный бак на две полости, в одной из которых находится
    воздух под давлением в другой излишки теплоносителя.
    http://teplo-vk.ru/stati/nuzhen-li-rasshiritelnyy-bak-dlya-nastennogo-kotla
    У меня только в тёплых полах 60 литров+обьём воды в остальных трубах и батареях. Цена бака1200р.
  14. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Нет, вы конечно можете ставить что угодно и как угодно. Просто это бесмысленно.
    Тёплый пол можете сразу исключить из объёма, потому что вода в нём еле-еле будет теплая, а потому расширением можно вообще принебречь.
    Вода при нагревании может не только увеличиваться, но и просто увеличивать давление в системе. Именно поэтому там есть манометр. И нормальный рабочим давлением будет от 1.2 до 2 атмосфер. Что с лихвой компенсирует "расширение" воды в системе отопления двухэтажного дома.
    Что значит нестабильным? Оно либо укладывается в норму, либо нет. С какого перепугу оно будет "нестабильным"? Отчего оно будет скакать что с расширительным бачком, что без?
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Блин ну хз, бак уже стоит выкидывать както жалко :)
