Мансардный Дом из Газоблока и кирпича в Ростовской области 10,6Х10,6. Понеслась
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Жэка888, 06.04.13.
  1. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Угу. Ну, хуже не будет ;)
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Это ты мне напомнил пр ото чт окогда мне крышу делали развели на доп работы обшив страпила доской сплошняком говоря что будет теплее. Потом я спецу показал он грит теплее не будет н ои хуже не будет :)
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Идея у меня ещё электрокотёл кинуть на резерв или это бред? Поставить на подачу его последовательно и выставить на нём порог на 10 градусов меньше, при аварии включается автоматически.
  4. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Нэ, это не для тепла. Это для удобства работы на крыше и жесткости стропильной системы. А так, да, тоже избыточно. Но я себе делал ;)
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    тоже развели? хаха :)
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Но это кстати ещё и для тог очтобы плёнка не порвалась от ветров пока будут крыть металлочерепицу. Когда она висит на стропилах потмо лохмотья от неё остаются.
  7. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Не, я знал что для тепла это нафиг не нужно. Это на цену работ не влияло никак. Просто подумал - для себя пускай будет ;) Сплошное лучше же чем дырявое в крыше всегда ;)
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Как говорит старая расчётчица " по расчётам проходит но я бы взяла потолще " :aga: я тоже такой же
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Други помогите советом. При заливке теплого пола в одной комнате всплыла труба и её видно п опо лметра в трёх местах. Планировал ламинат класть н отепер ьне знаю что делать. Что лучше?
    1. сделат ьстяжку 1-2 см чистовую поверх этой стыжки или наливной пол такойже толщины и уложить ламинат?
    2. Сделат ьето только в спальнях а в остальных комнатах плитку (без стяжки ещё одной)
    3. Забить на ети трубы и постелить ламинат везде.
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Я бы сделал наливной пол. Это недешево, тем более если несколько сантиметров. Зато скроется труба и не будет скрипеть ламинат. Я жалею, что не везде сделал наливной пол поверх даже относительно ровной стяжки - поскрипывает.
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    я бы вот такой вариант выбрал
    думаю под плиткой равнять нет особого смысла - клеем поправишь - а то что труба к верху не хорошо, но не смертельно, она кусками ж вылезла или как?
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    да 3 кускаа по пол метра виднеется в одной комнате и всё.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    как расчитать примерно стоимость наливног опола? Если слой 1 см например?
  14. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    в инструкции на мешке
    вот например горизонт, он как рас совместим с теплым полом - 310 опт цена
    мешок 25 кг
    на слой 10 мм 17 кг на метр квадратный - вот и считай сколько выйдет
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А мы везде стяжку с ТП выравнивали плиточным клеем. Это дешевле наливного.
