Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дениска1982, 07.04.13.
  1. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Всё что пишут про пучение грунта справедливо к сплошному фундаменту (стене) в грунте. В данном случае боковая поверхность сваи ничтожно мала и кроме того ещё и имеет цилиндрическую форму, так что сила бокового давления на сваю совсем не тоже самое что и на стену в грунте. Лента же по верху свай армированная и связывает воедино все сваи придавая им пространственную жесткость. Никакого рычага там нет.
    P. S. Вот тут пишут про пучинистость грунтов и что они дескать будут давить на заглубленный фундамент сбоку и ввиду легкого веса дома это приведет к деформации фундамента и как следствие всего дома. Но почему же тогда не деформирются подземные тепловые камеры которые есть во всех городах и которые вообще не несут сверху никакой нагрузки? А давление грунта на стены оно там есть всё равно ведь...
  2. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Столбы (сваи) мешать ничему не могут. Их главная задача пройти глубину промерзания грунта и передать давление на незамерзаемый грунт. Таким образом сваи будут не подвержены перемещениям грунта. То что они связаны железобетонной лентой (ростверком, поясом, обвязкой - назвать можно по любому сути это не меняет) только добавляет прочности и связывает всё в воедино. А ростверк над землей делают чтобы уйти от земляных работ в основном. Можно и в грунт его частично опустить это ничего не изменит.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    двигают и еще как а потом масса тепла которая идет снизу вверх греет бетонные стенки что не дает грунту снаружи примерзнуть и поднять колпак теплового коллектора
    потом эта тема уже есть на форуме и она "обсосана "со всех сторон не имеет смысла начинать все сначала
    человек спросил можно ли так все ответили что нет а далее его дело хочет он все испоганить или сделать правильно
  4. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Можете привести примеры где пучинение грунта сдвигает стенки подземных камер и коллекторов? И грунт примерзает ещё как к стенам камер. Порвать заглубленный ростверк может только если сваи сделаны не качественно, т. е. их низ выше глубины промерзания или некачественно залиты сами сваи.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    ArtemHoma, про пучение писал неоднократно, но лень искать. Процесс идет только вверх, промораживание - вниз. Первоначально глинистый грунт смерзается с бетоном (длительная прочность порядка 0.3 МПа, мгновенная существенно больше). Увеличиваясь в объеме, грунт тащит вверх предмет (фундамент). Вниз, в образовавшуюся полость, отжимается вода, которая тоже замерзает и поднимает предмет еще выше (давление может быть до 250 МПа). Чем больше влажность грунта и циклов промерзания-оттаивания, тем выше поднимет предмет.
  6. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    В варианте с подземными тепловыми камерами, колодцами "отжатая вода" снизу замерзнуть не может, т. к. там всегда глубина больше глубины промерзания.
    При заглубленном на 30см. ростверке как в примере, с какой силой будет примерзший грунт тащить вверх фундамент? С ничтожной) учитывая вес самого ростверка и свай, а также дома.
    Почему же тогда МЗФЛ не гуляют и их не выпирает? ведь там всё тоже самое, только меньше их вес ввиду отсутствия свай, а?
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Очень даже выпирает, если допущены ошибки. На форуме полно примеров.
    Я цифры указал. Добавлю, что мгновенная прочность при смерзании на порядок больше длительной. А ничтожным будет как раз вес ростверка.
