1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
У кого столбы для забора просто забиты ?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Anatoll73, 07.04.13.
  1. Kadmi8
    Kadmi8
    Kadmi8
    По прошествию 3 лет отпишусь по своему забору. Устанавливали забор в 2014 году - https://www.forumhouse.ru/posts/10144296/. Впоследствии щебень пригодился, участок угловой, сильные ветра - стобы расшатались в течении года после установки. Забор был на гарантии, и мастера из фирмы, используя тот-же щебень, на который не хватило времени в процессе установки, утрамбовали столбы впоследствии. Уже прошло 2 года - полет нормальный!
    Так что трамбование щебнем крайне желательно!
  2. kuserov
    kuserov
    kuserov
    Тольятти, с. Узюково
    Вот и мы приступили к установке столбов методом забивки их в грунт. Для столбов применили трубу 60х60х3х3000 с углублением в грунт 1000-1200 (в зависимости от уклона участка).
    Сначала попробовали забить один столб с помощью кувалды, результат не очень обрадовал - столб стоял не очень устойчиво и его можно было свободно вытащить руками. Также от ударов кувалдой развальзовывалась и загибалась труба.
    Решили забивать с помощью отбойного молотка, переделав пику. На YouTube есть видео ролик, где автор делает "пятку" из профильной трубы, приварил её к пике. Недостаток конструкции в том, что она постоянно разваливается и приходиться её постоянно проваривать).
    Поэтому было принято решение об изготовлении переходника в который будет вставляться обрезанная пика перфоратора, а переходник вставляться в трубу.
    На работе мне изготовили переходник по чертежу (во вложении). Забивка столба занимает минуты 3, но гораздо больше времени уходит на передвижение лесов, установку перфоратора и выставления трубы по уровню. Столбы стоят достаточно уверенно, время конечно покажет.
  3. Андрей_Омельч
    Андрей_Омельч
    Андрей_Омельч
    @kuserov, А поподробней можете рассказать? Какой отбойник? Пусть не марка, но энергия удара, мощность?
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Думаю, вот такой. 60 Джоулей удар.
  5. stp56
    stp56
    stp56
    Подскажите. Если забить профиль (думаю 40 на 40 и 60-60 на ворота), стоит ли его внутри засыпать пескосмесью? Как винтовые сваи.
  6. kuserov
    kuserov
    kuserov
    Я бы советовал забитонировать, у меня столбы 60х60 и 1,2 м в земле. Был сильный ветер, варота распахнулись и гуляли вместе с ветром расшатывая столб. Результат - столб стоит криво в земле и ворота соответственно тоже. Будем подкапывать и бетонировать столбы держащие ворота.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нет.
    Вообще тема про забить, т. е. не бетонировать :|:
    Т. е. столб расшатался когда ворота были не закрыты и Вы предполагаете что если Вы его забетонируете будет иначе? :faq:
    ИМХО - столбы с промежутком 2-2,5 максимум 3 метра можно поставить и 50*50, но для ворот точно нужно не меньше 100*100, а бетон тут только дополнительные деньги и стабильность ЕСЛИ всё сделал правильно. А если неправильно то кроме дополнительно потраченных денег ничего.
    У меня кстати на столбиках 60*60 висят воротины по 2,5*2 метра. Тоже один раз мотались воротины и одну воротину даже оторвало петлю. Столбы не погнулись и не расшатались. Хотя может быть из-за того что у меня есть сверху снимаемая перемычка. :super:
  8. stp56
    stp56
    stp56
    почему? столбы же бетонируют
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А зачем? Забивать трубу 40*40 длиной больше 2-х метров это :ogo::no: мягко говоря извращение без какого-либо смысла :|:
    Но Вы конечно можете делать как хотите :aga:
  10. stp56
    stp56
    stp56
    Чтобы изнутри меньше ржавели + прочнее будут (?)
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лучше трубы нормальные возьмите.
    Не будут.
  12. stp56
    stp56
    stp56
    Нормальные это какие?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Очень ИМХО - 50*50 через 2-3 метра, и под калитку и ворота минимум 100*100. Толщина металла однозначно больше 2мм, а на столбы 4мм. Чтобы повысить стабильность столбов на воротах, сделать съёмную перемычку. Если высота забора 1,5-1,7 метра можно две перемычки, а если 2 метра и выше, то 3 перемычки. У меня забор с профнастилом больше 2м и со штакетником 1.5-1.7 больше 3-х лет чувствует себя прекрасно, вот только на столбах для ворот съэкономил поставил 60*60 и имею проблемы. :(
  14. Ratych
    Ratych
    Ratych
    Собираюсь ставить забор. По краю участка весной стоит вода. Земля там в это время, как трясина. Хочу, как подсохнет, вбивать на большую глубину. На метра 2. Следовательно, мне придется сваривать столбы, чтобы получить столб 4 метра. Интересно, вбивать сварной столб будет нормально? Не отвалится в месте сварки?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так сделай по другому, я бы даже сказал правильно. Сначала забиваешь один кусок, а потом к нему просто по уровню привариваешь другой, таким образом верхний кусок будет целый и красивый не изуродованный забиванием.
