1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
У кого столбы для забора просто забиты ?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Anatoll73, 07.04.13.
  1. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    "...Я обмазывал пушечным салом..."
    Перед обработкой пушсалом, делали что-либо со столбом? (Зачистка, обезжиривание, ИТП) или сразу пушсалом?
  2. Светам
    Светам
    Светам
    ЛО, Виллозское сп, Инициатива
    Всем здравствуйте! Я к вам) хотим задавить ковшом на 2 метра и сверху 2 метра будет проф трубу 3 мм 50*50 или 60*40 (цена одна, не знаю что лучше, 60*60 тоже посчитали - дороже на 11тр). Забор из сетки гиттер. Я как раз с вопросом чем, как и надо ли обработать ту часть проф трубы, что уйдет в землю. Красить решили на месте, тоже вопросов многовасто - чем, как обработать предварительно. хотелось бы перекраску отложить на как можно дальше)
    как я понимаю, снизу ничем не закрывать, заполнится землей, закрывать заглушками сверху
  3. Светам
    Светам
    Светам
    И да, так не удобно, что такую проф трубу не найти по 12м. только по 6м, пилить от них 4 м, и это еще сварка 20 столбов из половинок по 2м
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А какой грунт? Уверены что задавите на 2м? Если забор планируется "лёгкий и грунт непучинистый, то можно легко обойтись и 3м (1м в земле).
    Если есть сварной под рукой, то лучше задавить в землю кусок и потом к нему приварить ровненький отрезок с выравниванием поверху. :super:
  5. Светам
    Светам
    Светам
    спасибо большое, сварной есть, муж сам варит.
    глина с песком IMG_20201010_100809.jpg в основном на участке, плодородка см 20-25
    копали колодец метров 5, пронаблюдали. Мне кажется, что в основном задавим 2 метра, ну если только камень какой то совсем непроходимый попадется.
    сваи еще винтовые закручивали, они две зимы перезимовали, вообще ничем не нагруженные, ничего не повело, участок имеет естественный уклон вода хорошо отводится
  6. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
  7. Светам
    Светам
    Светам
    В ночи пришла мысль обойтись без сварки, столбы все сделать из 4м отпиленных от 6м,а остатки 2м либо продать, либо тоже потом забить под террасу. Сначала думали винтовыми сваями делать, но если забор хорошо себя проявит, и по 2 м удастся задавить ковшом, то по идее терраса должна тоже стоять намертвок тому же все столбы будут связаны
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Малейший перекос и сложится ваш 4-х метровый хлыст как тростиночка. А вот 2 метра задавить в ноль очень реально. Подумайте ещё. ИМХО конечно.
  9. Светам
    Светам
    Светам
    Спасибо! Эх, я не знаю как подумать. у меня есть знакомый экскаваторщик, который давил уже несколько заборов, все хорошо, два уровня на магнитах, если идёт перекос, ковшом же регулирует направление. На саму мысль он навёл. Но увы он ко мне не поедет, в нашей локации тоже есть виртуоз, пару раз с ним работали, я надеюсь, что и он сможет без перекос и складывания столба, но покажет только практика(
    На ютубе видео не много, парочку посмотрели. Наверное надо пробовать давить все 4м и если не пойдёт, то уже делать столбы составными
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Удачи! :hndshk:
  11. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Трубы были чистые, не ржавые. Только лишь обмазывал. Пушечное сало это такая дрянь, что если попала на материал, хрен слезет.
    Сейчас купил б/у трубы, их уже немного почистить придётся, но без фанатизма.
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Кто нибудь забивал столбы копером? Какие есть нюансы ?
    60на60 под 3 д забор
  13. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Всем добрый вечер! Подскажите как правильно заглубить фундамент под каждым столбом у забора как на фото? Планирую обкладывать свои столбы кирпичом. На фото забор который очень понравился и он без бетонного фундамента. Как думаете какие плюсы и минусы? Земля - суглинок.
  14. inscriptible
    inscriptible
    inscriptible
    Тоже рядом с Екб.
    Планирую ставить забор, хотел бурить и бетонировать, но начитался темы и решил просто заглублять. По-моему проще всего это сделать ковшом экскаватора. А покупать отбойник и делать спец приблуды для долбежки для одного забора по-моему нецелесообразно.
    У меня глина, воды грунтовой вообще не видно (у соседа яма метров пять вырыта стоит уже года 2, воды там не видать круглый год).
    Столбы профиль 60х60 2мм 3метровые (поторопился с покупкой, потом понял, что лучше бы купил 60х40 но 3мм, цена одна.)
    Хочу их вдавить на 1.2м и забор из досок, горизонтальный такой забор шахматка. То есть ветровая нагрузка низкая-продуваемый.
    По поводу обработки: купил в магазе битумную мастику специальную для трубопроводов, развел ее до норм консистенции уайтспиритом и обмазал часть, которая в земле будет + 15см выше (вроде гниет как-раз на выходе из грунта).
    Главное найти нормального экскаваторщика)
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Потом отпишись как получилось ... если конечно ты не тот самый экскаваторщик которого нужно искать ;)
