1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
У кого столбы для забора просто забиты ?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Anatoll73, 07.04.13.
  1. inscriptible
    inscriptible
    inscriptible
    Поговорил с трактористом, который, по его словам, много уже такой работой занимался. И сейчас главное мое опасение это не деформировать столбы.
    Он сказал, что если НКТ трубы давать - им ничего не делается если уперлись во что-то.
    А профильные трубы были случаи, что подгибались.
    С моими трубами толщиной 2мм есть опаска, что погнуться.
    В связи с этим я решил сначала каждое место для столба пробурить тонким буром (до 20мм) чтобы исключить камни и тд и потом уже давить столбы.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    Если будут камни, то бур не спасёт - он же просто отпихнёт камень в сторону, а труба потом наткнётся. Но сдаётся мне, что согнётся и даже если грунт будет тяжёлый.
    В любом случае желаю удачи! У меня забитый забор стоит уже почти 10лет - никаких проблем. :victory:
  3. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Вот и я начал делать забор в своём имении. Холопы разбежались, приходится самому :)
    Первым делом - высотные работы. Были мысли купить лестницу-трансформер. Дороговатенько. Потом увидел секцию для лесов в леруа, но их бы пришлось ещё дорабатывать и делать из чего-то настил. Да и если учесть, что участок вообще ни как не огорожен, либо пришлось бы либо таскать собой, либо оставить в надежде на честность соседей.
    Потом на одной из улиц увидел обрезки доски сороковки, оставшиеся от капремонта крыши и таки решил сэкономить. Прошвырнувшись по окрестным помойкам, добыл ещё несколько палет. Тут то дело пошло и получился вот такой вот разборный пьедестал высотой 1.8 метра.
    На вид не очень устойчиво, но рукой опрокинуть сложно. Ширину расчитывал на багажник универсала, хотя как оказалось зря. На месте пришлось усилить раскосинами, ибо шатался.
    Второй вопрос - чем забивать ...Сначала хотел арендовать хилти 700 с силой удара 11 джоулей в одном известном сетевом магазине. И даже купил под это дело коронку sds-max. Но оказалось, что их мало, в нужный день нет в наличии, не очень удобный график работы, т. е. ещё и не выгодно. Ещё один пункт аренды нашёлся в леруа-люберцы. Но как оказалось, 8 июня они открылись, 20го июля уже не работали. Через недельку-две зайдите, может будет кто-то.
    Короче плюнул и купил в том же леруа китайский отбойный молоток за 13 тысяч. Самый дешёвый. С силой удара 45 джоулей. Из основных недостатков - тяжёлый зараза.
    Комплектные пики с шестигранным хвостовиком само собой ни коем образом не подходят для забивания труб, так что в дело пошла купленная коронка, как и задумывалось ранее. Длины хвостовика sds-max оказалось достаточно для того, чтобы по нему бил боёк и дело пошло.
    Вот так это выглядит со стороны.
    Трубы промазывал пушечным салом, разогретым на плитке. На всю длину решил не мазать, ибо бесполезно и скорее всего сотрётся, а вот верхняя часть больше контактирует с водой, поэтому лучше обмазать, подумал я.
    За неполный жаркий день в глину/суглинок забил 7 труб в одно без лицо, без помощников на глубину 1.2 метра.
    На трубу уходит от 10 минут до получаса. Первые 20-30 сантиметров идут очень быстро, дальше как повезёт. Одна из труб попала в камень, 5 минут стучал как дятел, потом дело резко пошло дальше, другая труба судя по всему продавила камень глубже. Очень тяжко шла. В целом, процесс не очень напряжный, хоть и шумный. Работать лучше в наушниках. Концы практически не расплющиваются, трубы совершенно не качаются, с тем же успехом можно попробовать пошатать опору ЛЭП. Довольно сложно попасть в уровень. Если бы я бил кувалдой, можно было бы постоянно корректировать, здесь же скорость и вибрации сильно снижают точность.
    Отпуск закончился, теперь в какой-то из вечеров попробую переделать пику в приспособу для забивания, но это уже совсем другая история.
  4. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Берёте кусок НКТ 73 полтора метра, забиваете в уровень над землей необходимый, а потом привариваете к ней хоть чёрта лысого. У меня к ней приварены спинками друг к другу 2 швеллера 10 длиной два метра (как продолжение трубы), в которых лежа накидан карандаш березовый (нифига не легкий) Все стоит уже 7 лет без проблем.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Слабоватые раскосины, угол побольше нужно. И на стороне противоположной от лестницы тоже нужно укосину. Укосины точно лишними не бывают! :um:
  6. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Не, всё достатошно жёстко. Стойки держатся на двух болтах М14 каждая, раскосины скорее страховочные. Вес у меня не очень большой, даже с учётом отбойного молотка, а вот лишние деревяшки дадут лишний вес. И так эту платформу таскать тяжеловато :)
  7. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Для того чтобы что-то взять, это что-то должно быть. Желательно недорого и желательно не очень далеко.
    Вам подфартило с НКТ 73, я добыл относительно недорого трубы от строительных лесов. Для заборных столбов тоже очень неплохой вариант - стенка 3 мм и практически не гнутся.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как говорится - каждый сам кузнец своего здоровья :victory:
  9. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Ребят, какой минимальный вес кувалды (чтоб не платить лишнее и не тягать тяжелое) для забивания столбов от 3Д забора, они из тонкого металла и труба не катанная, а завальцованная, даже боязно по ней стучать и каким способом ее лучше забивать (через деревяшку можно или как из легкодоступных колхозных способов?) чтоб не погнуть?
  10. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    я забивал 60х60х2 на 120-130 см примерно, но там метал нормальный был (СЕВЕРСТАЛЬ), а вот сейчас надо от 3Д забора бить, там метал вообще какой-то отстой, тонкий, вот думаю чем бить. Копер в аренду брать не хочу, думаю кувалдой управиться так как и глубина забивания небольшая предстоит 70 см, но если много столбов, то однозначно копер в помощь, у меня на столб с перестановками уходило 15-20 минут, за день с помощником (со всеми разметками) забил 25 столбов. И еще, главное какой грунт, так как если камней много, то возня будет не слабая. А если глина или суглинок, то нет проблем. И главное, обязательно купите наушники, так как грохот стоит ОГОГО какой, барабанные перепонки скажут спасибо!
  11. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    все это лишние хлопоты. Первый столб попробовал забить со стремянки, это возможно, тяжело и не очень устойчиво, городить кОзлы было лень, просто привязал к копру доску 100х50 обычной капроновой веревкой и поднимал копер на доске таким образом, думал веревка порвется быстро, но даже не пришлось перевязывать, с ней и забил все 25 столбов и гораздо легче и меньше времени уходит, чем переставлять все эти лестничные сооружения!
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Точно!
    У нас забор из таких.
    Забивались кувалдой на 1,2 м в суглинок. :victory:
  13. VOLGoff
    VOLGoff
    VOLGoff
    Подскажите, предстоит забивать столбы для забора отбойным молотком 60Дж, крайние столбы попадают на участок, когда то отсыпанный щебенкой, под столб надо ее откапывать, или ударник пробьет щебенку?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Смотря какая смесь и какой металл. Я сначала забуривался на 40-50см, и только потом ставил столб и забивал.
    Можно попробовать, но я бы сначала откопал.
  15. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    У меня было два столба, явно упёршихся в камень. Просто стоял и долбил. Столб медленно продавливал камень всё ниже и ниже. Получилось сильно дольше, но получилось.
