1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
У кого столбы для забора просто забиты ?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Anatoll73, 07.04.13.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    Прочитал всю тему. Только так и не понял до конца, забивать в песок/супесь профильный столб 40/40*3 - это хорошая затея? Или в песке - другие правила?
  2. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @dwell, ИМХО использовать столб 40*40 для забора сама по себе не очень хорошая затея. Сталь для нее используют дрянную - сгниёт. Я выше писал - купите метровые обрезки НКТ 73 - их дешевле можно купить, забейте в землю и приваритесь профилем уже к ним.
  3. dwell
    dwell
    dwell
    Угу, понимаю. Но я не в РФ и тут таких труб либо нет, либо они стоят особенного дорого :)
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нужно учитывать структуру песка и обводнённость.
    Если песок сухой как в пустыне, то несущая способность никакая, нужно забивать глубже.
    Если песок влажный, то будет стоять хорошо, но и ржаветь быстрее и если будут условия то может быть морозное пучение.
    Я бы забивал минимум метр или даже полтора.
  5. dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    Всем привет! Начитался я эту ветку, купил отбойник на 65 Дж, кувалду (спасибо @osnova257 за идею)
    И полез заколачивать с этим делом столбы.
    столбов 10-12 получилось забить, в целом всё более менее ровно, развальцовка 60х40х2 в пределах терпимого, но пика лопнула перед кувалдой
    Пробовали заваривать, даже электродами из нержавейки - порвало почти сразу.
    в комплекте с отбойником было 2 пики, я на металлоломоприёмнике спросил есть ли кувалды, и мне вынесли 3кг кувалду, в самый раз подошедшую, и мы уехали дальше работать.
    новая сборка осилила ещё 17 столбов, и тоже обломилась, но уже перед кувалдой. уж не знаю, из каких соображений. Наварил "нос", столб забил, но нос по сварке отрывает. надо дополнительно как-то закрепить будет. странно, вообще-то. на кончике пики то какие нагрузки были, что она отломилась, вообще непонятно
    Записал таймлапсик с одного столба.
    https://youtube.com/shorts/iR5m2oyRa2A?feature=share
  6. dwell
    dwell
    dwell
    А сколько стоит пика? Может быть, относиться к ней как к расходному материалу?
  7. dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    ну а что остаётся? конечно, нужно закладывать в стоимость будет(
    Либо получить неломающийся вариант.
    https://ekb.vseinstrumenti.ru/category/dolota-dlya-otbojnyh-molotkov-shestigrannye-3058/?asc=asc&orderby=price&filters=range%253Aspecification-207011%253A30-30%252Ccollection%253Aspecification-207007%253A14408
    сейчас пика >=1000 руб + кувалда столько же.
    Либо искать варианты на Авито, экономия 50% составит примерно.
    Ещё не пробовал вариант, в котором я бы смог надеть на столб что-то, на что я смогу поставить/вставить остаток пики с тупым концом, и продолжить работу. т. е. важно, чтобы инструмент не выпрыгивал из "стакана", т. к. он может подскакивать до 5 см примерно, в процессе работы.
    расскажу, если придумаю решение)
  8. dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    А может быть есть заводское решение, чтоб не колхозить
    Я вот случайно наткнулся на так называемую "Бучарду" под hex30 https://astrakhan.220-volt.ru/catalog-310327/
    а ещё вот такое нагуглил https://motobur.ru/prinadlezhnosti-dlya-benzoinstrumenta/
    но что-то блин дорого, по цене как новый отбойник будет. и непонятно, подойдёт ли в мой HEX30 ещё.
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Заводское решение, чтоб не колхозить- это взять в прокат копер, цена 1,5-2,0 рублей в сутки, залог 10000
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Пришёл к такой оснастке.
    16823398536782767280339180381021.jpg 16823399080495705707975544733235.jpg 16823400029502202163596368724876.jpg
    Плюс- удар минует сварочные швы. Трубы чисто направляйки. Отбойник на 20 дж. Пластина 10мм. С вашим отбойником, наверно от 30мм плясать надо, и после каждого столба лучше осматривать на предмет трещин, удары по косательно могут сказаться на сварке.
  11. dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    да я с таким опытом, в целом, не против продать отбойник, добавить ещё столько же и купить копер, но вот... если его железяки так же развалятся, что делать? :-?
    если не развалятся, то почему, что там такого, чего я не могу повторить с текущим отбойником? я посмотрел, HEX30 хвостовик с конусным хвостом, который вставляется в такой же конусный стакан.
    да, там чучуть потолще этот самый хвостовик. и вся разница. может по тому, что он просто короткий, по этому может выживать под такой нагрузкой? я могу попробовать сделать короткий тоже, из поломаной пики, например
  12. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    идея хорошая. Насчёт сгниёт не слушайте, у меня в аналогичном болоте - дёрн\песок\вода столбы стоят уже 13 лет, ни намёка гниль.
    Только лишь верхушки надо как следует заваривать, чтобы внутрь столба не попадала вода.
    Насчёт чем забивать - коронка c хвостовиком sds max
    Хоть и болтается как известно что в стакане, но со своим функционалом справляется на пять с плюсом. Ну и опять же если сломается, можно за новой сбегать и дальше продолжать.
  13. dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    1500 рублей, токарь с авито, посмотрим, сколько выдержит такая шляпа на трубу, в которую я буду бить обломаными пиками. сталь, мне сказали 40ХС) фиг знает, что это означает. предлагали закалить. посмотрим, как эта фигулина себя покажет
  14. dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    Отпилил сломаную пику болгаркой, без особых проблем
    далее в столб вставляю с усилием штуковину на фото выше, и вставляю туда отбойник и забиваю столб.
    забил в итоге все (45 шт) столбы на нужную глубину, ни один не увело так чтоб прям ващекапец, всё в пределах совести.
    мотобур доставать не хочется. хотя и отбойник тоже)
  15. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Когда земля оттаивает - сильный ветер может наклонить столбы. Я щебенку забивал вплотную к трубам отбойником - стоят как в бетоне.
