1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
У кого столбы для забора просто забиты ?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Anatoll73, 07.04.13.
  1. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Я нечто подобное выточил, что за сталь не знаю, весьма сильно расплющило и погрызло. Видимо всё таки закаливать нужно было.
    Упомянутый мной выше SDS max показал себя куда лучше в этом деле.
  2. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    Для тех у кого не сильно пучинистые, но уже хорошо уплотнённые грунты, Простой совет: долбить на 1-1,5 метра ничего не надо. Купите ФБ блоки 400х400х200мм. со сквозной металлической закладной квадрат 60х60 или круг d60, соответственно под столбы 50х50 или d50.
    Блоки на 2/3-3/4 заглубляете следующим образом: раскапываете площадку 600х600 мм. Глубиной 120-150мм. Ставите блок, продеваете лом в проушины и несколько раз с силой приподнимаете и «бросаете», далее ломом влево вправо как бы притираете блок к поверхности, заодно подвыравнивая точку расположения и горизонт. Затем блок засыпаем вокруг смесь щебень-песок с протромбовкой. Встанет как влитой. Затем в закладную ставим столб и вбиваем/вдавливаем на 50-60 см. Зазор между закладной и столбом расклиниваем. При расклиниваете заодно корректируется вертикаль по осям. Расклинивать лучше МСПНД обрезками.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пришёл продавец блоков и всё объяснил :aga:
  4. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    Ну конечно! Именно у меня продажи и вырастут, вы серьезно? Мало того, что я их не произвожу, так я ещё и потёр специально информацию о производителе на случайной картинке найденной мной в общем доступе в Интернете для примера.
  5. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    для начала попробуйте сами забить трубу 3.8 в землю...Я попробовал, потом нарезал по 1.3 метра, забил, на оголовок надел 80х80 и приварил
  6. RusDD
    RusDD
    RusDD
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой купить перфоратор для забивания столбов из профиля 40х40? Подскажите, пожалуйста, модель и скол ко джоулей необходимо для уверенного забивания на 1 метр, почва чернозём.
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Может отбойник подойдёт, он подешевле. Джоулей 30 хватит.
  8. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    Да не мучайтесь. Если в локации по близости есть экскаватор то, он вам за 20 минут и 3000-5000 вам их все повдавливает как в масло.
  9. Arseny08
    Arseny08
    Arseny08
    Здравствуйте. Хочу вбить столбы профиль 40*40 с проушинами для поперечен. Будет заборная доска 2000*100*25. Грунт без щебня. Вопрос: на сколько выкапывать столбы и из чего сделать поперечины. Посоветовали доску 30-ку. (Между столбами 3м)
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Из трубы 20х40 мм.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Здесь забивают, а не выкапывают. Уверены что вам 2м высота нужна?
