1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
У кого столбы для забора просто забиты ?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Anatoll73, 07.04.13.
  1. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    У себя в Питере первый временный (простоял 12 лет пока не надоел) забор устроил забиванием отходов водопроводных труб 3х разных диаметров поочередно (начиная с 1/2 дюймовой). Получилась такая телескопическая антенна вверх ногами. Рецепт не мой, подсмотренный из советов умельцев какого-то дачного издания. Отклонений по вертикали практически не было, в отличие от "мощно забетонированных" соседских столбов, которые валяло вкривь и вкось каждой весной.
  2. energizzer
    energizzer
    energizzer
    хорошо спасибо. Особо не утруждайтесь, предложений на рынке много, найду что нибудь я потом посмотрел что это 12 лет назад было!
  3. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Energizzer, без понятия как отправить в личку-не умею. Писать -сочтут за рекламу. вот телефон 495-777-88-90 или 507-51-18.а забор ставили в 11году.
  4. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    Пензенская обл.Мокшанский р-он,пос Труженик
    По поводу забора из рабицы Столбы труба 48мм забил бабой наглубину 1м над почвой 1,7м сетка оцинкованная ячея 50мм В столбах просверлил отверстия и через них протянул оцинкованную проволоку На крайнем столбе 100мм закрепил натяжитель и с его помощью натянул проволоку, сетку крепил к проволоке также оцинковкой проволокой 0,9мм Получилась легкая конструкция Простояла зиму никаких проблем
  5. Огородник54
    Огородник54
    Огородник54
    Ступино
    Бодрого времени всем! Забивал кувалдой трубу 76мм на глубину 0.8м, к крайнему столбу привязал сетку рабицу, натянул ее ровненькои привязал к следующему столбу и так далее...Стоит уже 8 год. Со сверлением, проволокой не заморачивался - лишнее это. Спустя 4 года некоторые столбы по весне начали гулять. Кувалда в руки, 3-5 ударов и столб на месте, но только пока почва влажная. У нас суглинок, как засохнет летом и киркой трудно долбить.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тоже забили. Угловые и стойки для ворот и калитки из трубы 60*60*3 на глубину 1.3-1.5 метра, а промежуточные столбы из 50*50*3 на 0.8-1.0 метра через 3 метра.
    Сначала бурили дырку на 120мм глубиной 0.5*0.7 метра, потом забивали кувалдой, дырку потом забивали песком с щебнем с проливкой и трамбовкой.
    Будет профнастил 2метра высотой на трех прожилинах 50*25*2 вдоль дороги и деревянный штакетник 1.5метра высотой на двух прожилинах 50*25*2 между участками. Штакетник устанавливается с двух сторон с разбежкой.
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Anatoll73,
    У меня как раз просто забиты столбы, именно на 1,2-1,4 метра, почва глина. Забор "тяжелый": столбы 80х80, три лаги 40х20, профнастил 2 метра.
    Год стоит нормально, перезимовал, замок на воротах по весне открылся без усилий, закрылся тоже. :hello:
    Тема по моему забору: https://www.forumhouse.ru/threads/139935/page-6#post-4468413
  8. Reqitor
    Reqitor
    Reqitor
    Выкопали ямы 70см, поставили железные столбы и залили бетоном
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Вообще-то тема про "просто забитые столбы", а не залитые :aga:
    2. Хорошо если забор Ваш на юге и грунты у Вас не пучинистые, иначе будет у Вас забор после первой зимы в разные стороны.
    Желаю Вам удачи! :hello:
  10. aslam
    aslam
    aslam
    Забили год назад, прожилины прямоугольного профиля приварили и к ним болтами прикрутили деревянные бруски. Год простоял, не выдавило, хотя у соседей вместе с бетоном вспучило грунт. Правда до сих пор не решил: дерево, рабицу, пластиковую рабицу или ещё что. Всё так дорого и при этом убого :)
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вдоль дороги профнастил самое то! :super: А если подороже, то кирпич.
  12. aslam
    aslam
    aslam
    Профнастил у нас километрами снимают :) А если из кирпича... дом на эти деньги лучше построить.
  13. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    чтобы не снимали нужно не прикручивать листы, а клепать их к профильной трубе. Только клепки использовать стальные оцинкованные, ни в коем случае не алюминиевые!
  14. vaproz
    vaproz
    vaproz
    Ярославль
    Есть хороший способ установки металлических столбов. Не надо мучатся с кувалдой. Делаете маленькую, глубиной сантиметров 30 ямку, наливаете в неё воду, бросайте в ямку столб. Подняли - бросили, подняли - бросили и так, подливая воду до необходимой глубины. Главное соблюсти вертикальность столба. Брызг много, одевайтесь соответственно.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Добрый совет :aga: Сдается мне что столбик потяжелее будет и поднять-бросить придется побольше :ogo:
