1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
У кого столбы для забора просто забиты ?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Anatoll73, 07.04.13.
  1. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    На гриб ставится маленький уровень.
    Прихватки.
    Проверка.
    Провар.
    Это для грибка.
    соответственно при приваривании столба проверяем вертикальность в 2-х плоскостях.
    И при этом по шнурке зеркало забора. Всё просто.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Какие другие? У меня песок, столбы заглублены 1,2-1,8 и над поверхностью 1,7-3,0 - стоят как "вкопанные" и никаких подвижек.
  3. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Немного по поводу глубины промерзания.
    В воскресенье монтировал септик.
    Промерзание грунта примерно 1,3 метра. Урал (Екб).
    Причём это была площадка без снега-чистилась всю зиму.
  4. serkorlist
    serkorlist
    serkorlist
    Поэтому и 1.3 метра что чистилась площадка, была бы под снегом промерзла бы меньше.
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Я это специально и уточнил.
  6. Kadmi8
    Kadmi8
    Kadmi8
    Ребят, заказал установку на фирме. Скоро будут ставить. Технология у них - просто сначала бурят ручным бензобуром около метра, потом вбивают столбы до 120 см, соединяют их поперечинами при помощи сварки и т. д.
    При установке менеждер порекомендоапл купить немного мелкого щебня (1 ведро на три лунки). Говорит, это не бутование, но добавит надежности столбам.
    Я уже закупил несколько мешков щебня, и буду их потихоньку перевозить на своей машине. Но тут возникло сомнение - поштудировал форумы, люди, которые добавляют щебень, на лунку уходит от 2 ведер до садовой тачки.
    Так вот хотелось бы понять, будет ли толк от ведра на 3 лунки, или щебня нужно намного больше?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Т. е. "вбивают" 20см? Мы бурили полметра и вбивали до 1,3-1,5м.
    А посчитать? :um: 3.14*R*R минус объем столба+ процентов 20-30 на трамбовку. Мы засыпали щебнем с водой и трамбовали ломом. Стоят как "вкопаные"! :victory:
    Главное не ошибитесь с сечением столбов. У меня 50*50*2 для штакетника нормально, а для 2-хметрового профнастила слабовато.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Толку не будет. Надо, как правильно рекомендует @Serj, трамбовать щебнем пазухи до упора.
  9. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    По ведру на лунку, причем верхние 25-30 см бурить Ф200мм. Их затем и трамбовать. От пучения практически не спасет, а вот верхний слой грунта укрепит однозначно. ИМХО, конечно... :)
    Удачи!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  11. Kadmi8
    Kadmi8
    Kadmi8
    Закупил щебня из расчета по ведру на лунку. Установка будет завтра :) Спасибо за ответы!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ждем фотоотчета о проделанной работе. Удачи!
  13. Kadmi8
    Kadmi8
    Kadmi8
    Забор установили. Бурили на метр, затем забивали столбы кувалдов, и трамбовали землю. Щебень, к сожалению, использовать почти не стали - долго, не успели бы поставить за день, как прописано в договоре. И не соврали - рабочие приехали к 8 утра, и уехали около 11 вечера.
    Из допов - ворота 4м и калитка для надежности установлены на винтовые сваи.
    Профлист защищен от скручиваиня мебельными болтами.
    Приварен замок титан - Калитку можно закрывать на ключ без навесных замков :)
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зачёт! :super: Только на воротины зря укосины не наварили.
  15. Kadmi8
    Kadmi8
    Kadmi8
    Да, про укосины на воротах как-то упустил. :( А как считаете, там сверху съемная балка на болтах крепко прикручена, и над калиткой приварена лага. На забор гарантия 2 года.
    Может быть и этого будет достаточно?
    В принципе, можно найти сварщика и приварить укосины, подкрасить. Нам оставили краску на подкраску и осталась труба, которую можно пустить на это дело.
    Но что-то не хочется влезать в конструкцию на гарантии.
