Проект дома 5х8,5м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Помелов, 07.04.13.
  1. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Можно и по веревочной лестнице наверх забираться - вообще места внизу не занимает, а наверху только дырка в полу :aga:
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Sharmelka, еще трап вертикальный можно сделать :)
    Но 50 град. лестница значительно более высокий уровень комфорта. По крайней мере я со своей времянкой 45град метр шириной прихожу к мысли что окончательная лестница будет примерно такой же. Удобно. А метр ширины - даже избыток, при необходимости (которой у меня нет) можно уменьшать.
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вообще-то норма от 72см, а 90-100см это чтобы 2 человека могли на лестнице разойтись. А чтоб мебель заносить надо уже 100-110см. Соотношение длины по полу к высоте от 0.6, а остальное уже считать с учетом ширины ступеней и забегов на свой вкус. Чем больше забег, тем больше вероятность съехать при спуске.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ага, нужно 30 град :) Мне не нужно. Пологие лестницы с одной стороны безопаснее, с другой нет. Поднимаясь по более пологой лестнице проделиваешь больший горизонтальный путь. Далее более пологая лестница хуже звукоизолируется. Третий момент пологая лестница позволяет по ней бегать, а этого не надо делать.
    72см хорошо если лестница с перилами, если же со стенами с боков - будет некомфортно. (у меня именно стены)
    не вполне понятно о чем речь.
    Я считаю, что гулять надо от шага (по высоте) ступени. Шаг по высоте не следует выбирать слишком маленьким. Если при ходьбе хочется шагать через две ступени, значит произошел именно слишком малый шаг по высоте, соответственно, вопреки всему тому что доводилось читать на эту тему, безопасность снижается. Практически все общественные лестницы такие. Выбрать некий комфортный уровень. Например 25см. Далее угол определяется спуском с лестницы. Если нога ступает уверенно (при спуске лицом вперед) то и нормально. При 45 град доступны от ступени при спуске те же 25см, что вполне достаточно. Далее выступ ступени. Желательно чтобы при подъеме нога всегда вставала целиком, а это не менее 30 см глубина ступени, соответственно выступ при 45 град не менее 5см, лучше 7-8. Вот и все.
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Я вам дала ссылку на калькулятор - он сам вам рассчитает высоту ступенек и прочее. Соотношение длина ПО ПОЛУ к высоте 0.6 - это не 30 градусов, а 60. 30 градусов - это когда отношение длины по полу к высоте примерно 2/ Вы хотите 50 - будет еще удобнее.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Sharmelka, а да, я что-то подумал что наоборот. По высоте к по полу. не... 60 много, вперед лицом идти сложновато. Мне мои 45град нравятся :)
  7. Помелов
    Помелов
    Помелов
    да вот именно так я и думал про лестницу на мансардном этаже две комнаты, внизу комната, кухня, прихожая,санузел.
  8. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    В смысле на втором туалета не будет! Т. е. ребенок ночью пописать сонный попрется по лестницк в 50 град, вы с женой после секса шлеп-шлеп по ступенькам в душ и обратно, оно конечно спортивно, но во первых не удобно, во вторых травмоопасно. Разумнее все же рассматривать одноэтажный дом
  9. Помелов
    Помелов
    Помелов
    Да нужно над этим подумать:)]
  10. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    2 этажа без хотя бы туалета и раковины наверху - в топку. Стройте одноэтажник или делайте 2 санузла (что при 3 проживающих непрактично).
  11. Помелов
    Помелов
    Помелов
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Присоеденяюсь к вопросу, остатков много будет
  13. Помелов
    Помелов
    Помелов
    Просто на участке уже есть дом 5х5.5м вот хотел его пристроить
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Присторить... И отдельная планировка. занятно... А всякие вопросы связанные с усадками и связками построек, общей кровлей - уже все продумали?
  15. Помелов
    Помелов
    Помелов
    Да думаю это всё решаемо
