Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Еще раз: Посмотрите все картинки Avs7153. Только внимательно и вдумчиво - полезно, рекомендую.
    Там об этом написано.
    Я же обращал Ваше внимание: "Только внимательно и вдумчиво".
    Часто мы считаем это мелочью, на которую не стоит обращать внимание. Но этог не так.
    Посмотрите, как меня в начале темы крыли. Спасибо им за науку. Не сразу, но до меня дошло, что мелочей в электрике своего дома НЕТ.
  2. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Всё равно не понимаю на что Вы пытаетесь обратить моё внимание, кроме того что вместо шины надо поставить медную пластинку. И в Вашей теме я так и не увидел итога Вашей работы(
  3. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Насколько понимаю, ваша шина может не выдержать тока, который потечет по ней, поэтому рекомендуется использовать медную полосу с отверстиями М8. Или, по совету Наблюдателя, сдвоенную шину, чтобы она не перегревалась от больших токов. В продаже есть шины помассивнее, с таким же креплением на зажимных болтах (парами).
  4. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Это мне уже разъяснили и я понял что её надо переделать, а что можете сказать по розеткам в данном щите, он будет висеть на столбе ЛЭП и заземление я думаю вбить прут диаметром 12 мм примерно на два метра или этого не достаточно?
  5. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Розетки в щите, висящем ЗА пределами вашего участка? Я бы не стал так делать, мало ли кто придет и включится в вашу розеточку, замок от этого не спасает. Заземление лучше ниже глубины промерзания делать, чтобы зимой работало, а по-хорошему лучше посчитать\померять. Сделайте 3 метра - ямка, и на табуретку, а лучше 2-3 прута,
  6. Babus11
    Babus11
    Babus11
    В догонку вопрос-вижу картинки-фото с гибкими провадами 10мм2 типа ПУгв и на них наконечники...тепмоусадка наматывается на них или под них? извините за тугодумие...
  7. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    На них,
    1. сначала одеваете на провод трубочку
    2. защищаете конец провода
    3. Одеваете наконечник, обжимаете
    4. Натягиваете трубочку на место соединения (стык изоляции и наконечника)
    5. Усаживаете феном трубочку, плотно
  8. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Внимание Ваше я пытаюсь обратить на якобы "мелочи". Но Вы упорно их не хотите видеть.
    Например, 1) количество арматурин, уголков, их длина, толщина (площадь сечения) берутся не с потолка - нормы ПУЭ; 2) сопротивление заземления должно соответствовать току утечки селективного УЗО в Ващшем щитке.
    Чем больше ток утечки - тем меньше д. б. сопротивление заземления - смотрите темы соответствующие и разъяснения Наблюдателя.
    Ваше замечание, что моего итога нет справедливо, не доглядел. Но ШУ работает с конца июня прошлого года.
    Для своего УЗО на 100 мА я вбил 2 уголка по 3 метра "5" на расстоянии чуть больше 3 м. Соединил (сварил) полосой "4", от которой медным проводником завел на нижнюю шину. Место соединения полосы с проводом - как у Avs.
  9. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Добрый день, собрал щиток по одной из схем форума, теперь гложат сомнения что я сделал правильно а что неправильно. IMAG0244.jpg
  10. parenek
    parenek
    casus incurabilis
    parenek
    casus incurabilis
    Москва, а где моя дача ФХ не знает
    Фото вставлено точно неправильно, вверх ногами) Пока есть время исправить
  11. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Спасибо, я Вам очень признателен честно но Вы меня ещё больше в угол загнали с УЗО и заземлением. Вы можете мне помочь с расчетом заземления при имеющемся УЗО?
  12. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    На фото не разобрал номиналы УЗО, приведите текстом, пожалуйста.
  13. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    40/300 или ещё какая информация нужна?
  14. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Принимаю, что входной АВ на 25 А (т.к. номиналов не видно). Тогда УЗО на 40 А ставить можно.
    Цитата от уважаемого Наблюдателя:
    "Чтоб ЗУ при системе питания с типом заземления ТТ обеспечивало нормы при продолжительной утечке на пределе срабатывания дифзащиты, его сопротивление при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА, должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!"
    Т. е. для Ваших 300 мА д. б. ≤ 4 Ом (одним штырем здесь не отделашься!).
    Вот другая цитата (не помню чья):
    "Расстояние между электродами должно быть не менее их глубины. В глинистом грунте (удельное сопротивление 100 Ом*м) один электрод (длиной 3 м) даст: 43 Ома. 3 таких электрода дадут 43/3 = 14,5 Ом (при условии, что расстояние будет др. от др. не менее 3х метров)".
    Как получить 4 Ом сами сообразите.
    Отсюда вопрос: чем была мотивирована покупка УЗО с утечкой на 300 мА? Номинал обдумывался? У Вас 3-х этажный коттедж с кучей хоз. построек? 100 мА разве нельзя было обойтись?
    Подсказка. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Для справки: ток утечки хороших электроплит может достигать 10 мА, стиральных машин – 5 мА.
    Если у Вас АВ 25 А, то умножте 0.4 мА на 25. Сколько получается? И зачем УЗО на 300!
  15. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Не знаю что и ответить (Я руководствовался вот этим.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Будет двухэтажный дом максимум 150 квадратов + гараж + баня.
    вся подводка от столба будет подземной.
    Что теперь делать, купить УЗО 63\100 или с заземлением мудрить?
