Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    1. Так у Вас АВ 25 А? или 32 А?
    2. На мой взгляд проще купить УЗО на 63/100 (запас по амперам никому не мешал; рекомендую АстроУЗО - качество хорошее, цена не так кусается), конечно селективное (S) типа АС. Почему? Реально добиться в заземлении 4 Ом очень проблематично и гемморойно. А 14 Ом - вполне реально.
    3. Потихоньку начинаете проникаться спецификой 3-х фазной эл. сети?
  2. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    1. 25А
    2. При замене УЗО на 63\100 какое заземление подойдет?
    3. Чуть позже т. к сейчас параллельно занимаюсь выбором проекта и подготовкой к стройке.
    4. Сейчас буду дома посмотрю точную маркировку УЗО и напишу сразу.
    5. А на 32А автомат стоит поменять?
  3. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
  4. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Для 100 мА тока утечки 14 Ом. Для рассмотренного выше случая со штырями и глинистым грунтом потребуется 3 штыря, обваренных (между собой) метал. лентой "4" (это означает ее сечение 40х4 мм).
    Можно и уголок "5" использовать, площадь его поверхности больше (чем у штырей), поэтому может и 2 шт. хватить. Именно так я сделал у себя.
    Судя по фото Ваше УЗО не селективное - отсутствует S в маркировке.
    Надо АстроУЗО Ф4312 АС (S) 63 А 100 мА 380 В =3110 р.
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Наблюдатель, конечно, спец авторитетный, но не менее авторитетный Ом (который Георг) сопротивление ЗУ подсчитал бы так (имхо): R=U/I= 220/0,1= 2200ом, или 2,2 ком. И даже это с двойным запасом, так как УЗО срабатывают уже при 50% от номинального тока утечки. Кто-нибудь может аргументированно возразить Георгу?
  6. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    К сожалению в первую очереди из-за того что выбора в нашем городе нет придется делать из существующих комплектующих. Медную пластину нашел, я так понимаю её надо к щиту через изоляцию присоединять или можно прямо к панели щита на болтики?
  7. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Уважаемый что Вы этим хотите сказать?
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Только то, что сказал. Если ещё проще, то почему 14 ом (не 15, не 140, не 508 и т. д.)?
  9. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    А для 300мА сколько Ом?
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    По "Наблюдателю"- не более 4 ом.
  11. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    А как его реализовать и можно ли как временное заземление сделать один штырь диаметром 12мм длиной 2,5 метра вбить возле столба (через пару месяцев) а потом возле дома или возле столба переделать как надо?
  12. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    А по Георгу?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    25 / номинал УЗО :)
    Естественно, чем меньше сопротивление, тем лучше.
    В вашем случае 25/0,1 = 250 Ом, рекомендуют не менее 220-240) в таком случае.
    25/0,3= считайте не более 80 Ом. круглый год для 300мА УЗО.
    Но ещё раз, чем меньше, тем лучше.
    Причем круглый год)
  14. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Честно, для меня то что вы написали это китайский. Можете обьяснить как ребенку?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Про сопротивление заземления спрашивали.
    Я вам ответил, ориентируетесь на максимальный номинал УЗО.
    Если 100мА - хватит не больше 240 Ом, того сопротивления, но чтобы оно было не выше 240 Ом, круглый год.
    При 300мА не более 80 Ом круглый год.
    В целом же, чем меньше будет сопротивление заземления, тем лучше.
