Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Я так понимаю из ваших слов то что 300мА лучше чем 100мА?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Совсем нет :) Лучше 100мА.
    А по поводу сопротивления заземления, всё равно - чем оно меньше, тем лучше).
  3. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Понял, а каким образом мне сделать заземление при 300мА?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Точно также как и при 100мА, но забивать надо глубже и (или) больше. :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/75548/page-6#post-4337630
    На крайний двух рисунках мин. и макс. вариант.
    Есть ещё с одиночным заземлителем, метров на 15 и глубже), но желающих это делать мало).
  5. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Спасибо за иллюстрацию, еще мне никто не ответил на следующий вопрос. Данный щит я буду вешать на столб за пределами участка а далее после постройки дома поведу кабель под землей в данный момент нет возможности организовать правильное заземление, могу ли я сейчас возле столба вбить прут диаметром 12мм на 2,5 метра а через пару месяцев все переделать (но этих пару месяцев буду пользоваться сварочником и. т. д. Кстати в щите хочу поставит пару розеток.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    У вас на столбе должно быть повторное заземление нуля, иллюстрация нужна?
    Заземление щитка.
    Как временный вариант мысль не прокатывает?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    ПО теории если однофазные розетки (допустим 2) каждую поставить под УЗО в 10мА, и допустим эти же две под одно 30мА, то как бы и на фиг заземление временное уже у того щитка, с учетом двойной изоляции практически любого инструмента.
    Но с заземлением хуже не будет.
  7. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Я именно по этой схеме и делаю, конкретно по 7.
    1. На столбе возможно есть, я думаю что точно есть. А я говорю о повторном заземлении к имеющемуся на столбе хватит мне такого прутка?
    2. по розеткам могли конкретней, мне и нужны однофазные и что значит как бы и нафиг тогда заземление временное?
    3. Щит в дальнейшем останется на столбе а в доме уже будет распределительный щит и можнт в таком случае организовать нормальное заземление возле дома или это обязательно делат на месте где будет висетьЩУ?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Заземления нуля на столбе вне щитка.
    Рядом бьете мин. один штырь метра на полтора. Или есть такой "Наблюдатель" на форуме, у него есть другая картинка по этому поводу.
    В щитке, можете поставить УЗО 100мА S, вроде у вас оно есть.
    Лучше 30мА или 10мА (возможно) трехфазное.
    Потом по АВ допустим В13А и С13А или оба В13А и т. д., после каждого АВ 30мА УЗО далее одна линия, в зависимости от длины и сечение. Маленький щиток, допустим снова с АВ+УЗО 10мА или одно УЗО на 10мА и допустим три розетки однофазных в нем.
    Типа
    Можно как по ссылке сделать - один кабель и там разделить по фазам.
    И если рабочие или кто не возьмутся за фазу и ноль оголенные, то замучаются они убиваться.
    Кабель к таким щиткам, если двигать его не будете сильно, можно в жесткой гофре для укладки в землю дополнительно проложить, по поверхности) У них вроде цвета яркие - на всякий случай).
    Можете в щитке щитке защиту от скачков U поставить.
  9. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Нужно переваривать, так с ходу не могу сообразить(
    1. У меня узо в щитке 40/300 не селективное, как то новое на 100 покупать уже не хочется т. к денег он стоят, обойдусь я им?
    2. Щиток временный с розетками нужен стационарный, могу ли я его повесить чуть ниже ЩУ и какая тогда должна быть схема вы опишите ее а я попробую нарисовать и скину Вам как говориться на проверку)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Вы временный где хотите - на том же столбе или ближе к стройке?
  11. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    На том же столбе чуть ниже щу
  12. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Вообще вот мой щу может все в него влезет
    Только пока не знаю как медную шину пристроить
  13. SB3
    SB3
    SB3
    А потом от временного щитка что будет?
  14. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    От временного удлинитель а там сварочник бетономешалка дрель короче инструмент
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Один удлинитель? Вы на него больше 3,5кВт не подключите.
