Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Это понятно одновременно это все работать не будет а удлинитель тоже хочу сам сделать поэтому можно помощней придумать ну или купить готовый если есть. Куплю два удлинителя не зря две розетки в щиту хочу
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если они у вас будут метров не более 20-23 и 2,5мм.кв., то как бы ок.
    Если больше - лучше не надо).
  3. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Мне надо будет метров 30-32 до бытовки где буду работы проводить
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда лучше вам с выносным щитком. Кабель под защитой двух УЗО. Допустим ваше +30мА.
    И во временном щитке АВ 16 (если вам 3,5кВт хватит) +10мА УЗО + временное заземление.
  5. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Давайте лучше рассчитаем из расчета удлинителе 23 метра (лучше я перемещу точку работ) и можно ли это втиснуть в мой щит или же обязательно докупать отдельный щит?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Можно в ваш. Ваше УЗО оставить + один АВ, тогда в идеале 2 УЗО последовально по 10мА + кабель + блок розеток IP44 хотя бы.
  7. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Спасибо Вам за терпение) что терпите такого дотошного как я, автомат и узо однополюсные а далее дин розетки? Потом уже кабель с розетками предложенными Вами?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Неа, конец кабеля снизу через гермоввод
    в крайнее УЗО.
    Другой конец в
  9. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    И мне по окончанию работ каждый раз откручивать данную вещь? У меня пока ни забора ни чего нет кроме бытовки(
  10. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Блин, такого типа розетку еще попробуй найди в нашем городке где всего три магазина с электрикой и то с основными товарами, термоусадочные трубки только в одном из них нашел, у нас все плачевно. Кстати может знаете интернет магазин с отправкой в регионы?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    А дождь пойдет?)
    Ну сделайте вывод розетки типа разъема
    И втыкайте в него соотв. вилку. Не вижу смысла в щиток лазить каждый день.
    Не в курсе, про те которые розетки отправляют.
    Ну в помещении
    такое
    может и сойдет, на улице не стал бы.
  12. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Соответственно я бы не только розетку заказал бы в магазине.
  13. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Все равно придется в щит лазить каждый день отключать автомат что бы сосед злодей не подключил сварочник и не поварил им пару часиков в мое отсутствие, ведь вокруг две стройки
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Та розетка в комплекте с такой вилкой плотно довольно "сидят", а с той что в щитке похуже держаться будет.
    Но попытка не пытка.
  15. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    А можете ссылку на нее скинуть а то немогу ее найти(
