Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    В смысле на что именно?
    На вилку и т. п?
    https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe942.html
  2. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    На розетку которую вы описываете в предыдущем сообщении
    И как быть с соседом
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Выше она.
    Открыли щиток -выкл. автомат - закрыли щиток).
  4. SB3
    SB3
    SB3
    А розетку снаружи никто не обрежет?)
  5. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Все равно постоянно открывать, может тогда лучше в щиток поставить а от него уже удлинитель подключать, а интересно есть какие-нибудь быстро съемные соединения для таких целей или все таки розетку из щита выводить что бы она болталась и соседа провоцировала)
  6. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Вот как поступить? В щит можно поставить? И кто то мне говорил что в щите розетку ставить категорически без заземления иначе беды не избежать
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ну может внешняя розетка не пострадает)
  8. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    А заземлять ее или правильно говорят что нельзя?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Щиток у вас и так будет заземлен.
    Не вижу я смысла в заземл. внешней розетки. Кабель же в 20лишним метров 3*2,5мм.кв. замучаетесь собирать.
    Обеспечите и в щитке двойную изоляцию - если ПВ1 или ПВ3-в термоусадку.
    Вилку можно ВВГнг в жестк. гофре+тот гермоввод.
    АВ в 16А - двухполюсный.
  10. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    1. В щитке делаю ввг 1х10 чем его дополнительно изолировать
    2. Разве есть длинные термоусадочные трубки?
    3. Гермоввод от щитка на сколько опускать, 10 санцимов или даже пять?
  11. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Теперь мне надо взять автомат на 16А однополюсной и два узо на 10ма тоже однополюсных ?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Гермоввод в щитке будет.
    Через него кабель. Гермоввод подобрать так, чтобы ещё и кабель зажал дополнительно.
    И АВ и УЗО все двухполюсные.
    ВВГ в щитке можно не изолировать если он типа 1*6мм.кв.
    Термоусадки - да, длинные бывают.
  13. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    1. Ввг у меня был 4*10 мм. кв я его потрошил, надо дополнительно изолировать?
    2. На сколько ампер брать автомат и узо?
    3. Имел ввиду на сколько розетку опускать от щита или это не принципиально?
  14. x tra
    x tra
    x tra
    Где Вы видели однополюсные УЗО? При однофазном ЭС УЗО - двухполюсные.
    Почему Вы хотите использовать 10мА вместо 30мА? Какие потребители у Вас после УЗО?
  15. x tra
    x tra
    x tra
    На столько, на сколько в Вашем проекте (однолинейке). Нету? Так начинать с этого надо!
