Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Сварочник, бетономешалка, ну и всяческий строительный инструмент
  2. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Кто нибудь даст комментарии к посту №152.Просто уже в четверг придут электрики. и хотелось бы до их прихода устранить все косяки
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вам же сказали, что ничего не видно и вверх ногами. Никому не интересно вытягивать клещами из вас по кусочкам инфу.
    PS для того, чтобы не гонять людей по всей теме жимкайте на номер поста и вставляйте ссылку вместо номера.
  4. Ахламон
    Ахламон
    Ахламон
    Пушкино
    Друзья! Наконец сетевая опломбировала мой ящик. Основные их требования: СИП должен быть в гофре (черного цвета, пластиковая); разделение PE и N должно пломбироваться, я эту шину поместил в пломбир-ый боксик для автомата, там еще есть прозрачное открыв-ся окошко, я просверлил дырочки по бокам, чтобы можно было продеть проволоку пломбы, чтобы она не открывалась. Проводом эту шину соединил с другой заземл. шиной, чтобы потом туда беспрепятственно соединять PE потребителей. Также сам ящик должен быть заземлен - вбивал стержни в землю, соединял с ящиком. Также сетевая (Сергиево-Посад) приняла факт того что сам ящик я поместил на участке, а не на границе, т. е. на заборе. При согласовании договора вписал пункт, что ящик размещается на тер. участка но не более 1м от его границы, сетевая такой договор подписала. СИП в гофре.jpg пломбы автомат и гзш.jpg пломба счетчика.jpg общий вид ящика.jpg внутри ящика.jpg
  5. x tra
    x tra
    x tra
    ну и какие же 10мА? Линии обычных потребителей защищаются УЗО 30мА (несколькими как правило). Сварочнику под УЗО вообще делать нечего. 10мА УЗО используются там, где повышенный риск поражения током, при этом нагрузка как правило не большая, один-два потребителя с естественной утечкой в пределах этих самых 10мА
  6. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    А как мне тогда быть с сварочником?
  7. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Извиняюсь, но тягомотина какая то, а не советы. Все понимают о чём речь, все знают, что требуется при строительстве дома, какие потребители при этом, и тем ни менее ходят вокруг да около. Забодался следить за темой. Сам озабочен тем же вопросом: вводной АВ- счётчик- УЗО- автомат 16А-розетка для переноски, ну что ещё во временный щит нужно? Скорее всего я не прав и отстал от жизни, когда работал электриком, УЗО ещё не было, а потом жизнь увела в другую сторону. Вот допустим не предполагал, что после УЗО нельзя сварочник подключать (почему).
  8. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    С
    Спасибо, тоже уже замучался голова просто кругом с этим щитком, не знаю что делать с розеткой, щит хочу сделать постоянный, просто потом из него убрать УЗО и розетки и подключить дом.
  9. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Люди подскажите сколько метров покупать СИП от щита до верха столба и нужна ли к нему гофра?
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    :)]На пару метров больше, чем расстояние от верха щитка до верха столба. Только странный вопрос. По идее надо добавить ещё расстояние между верхушками столбов, с учётом того, что пойдёт он по диагонали. Гипотенузу, надеюсь, сумеете рассчитать. :aga:
  11. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Щит будет висеть на той же опоре, а сколько нужно метров я не знаю. :(
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вы когда вопрос формулируете, думаете, что в битву экстрасенсов попали? Ответ пока один возможен
    Ну, наверное лучше даже от низа щитка. Возьмите на три больше. Не ошибётесь.
  13. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Да понятно что на пару метров больше. Ладно по другому вопрос поставлю, какая высота столбов ЛЭП?
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Каков вопрос - таков ответ. :hello:
    Я в этом не спец, и думаю, что они уж спят, но полагаю что не совсем всегда одинакова. Судя по быстрому анализу расстояние от земли до проводов будет в районе 8-ми метров
    http://yandex.ru/yandsearch?text=высота столба ЛЭП&from=os
  15. x tra
    x tra
    x tra
    А что Вас смущает? У Вас как, я понимаю есть т. н. "противопожарное" УЗО на вводе 100 или 300мА? Остальные УЗО (на 30мА) Вы ставите (группируете) по тем линиям, где есть риск поражения человека током. Например: линии наружнего освещения нет смысла подключать под УЗО, кондиционеры - не все (обычно производитель предупреждает в мануале). А вот холодильник с металлическим корпусом, да и общие розетки для приборов должны быть подключены под УЗО. Все это делается не в Вашем вводном щите, а в распределительных (например по строениям: РЩ дома, РЩ гаража, РЩ бани и т. п.) При выборе номиналов УЗО важно понимать, что они не должны быть перегружены по номинальному току, не следует помещать много потребителей под одно УЗО. Как правило, чем мощнее потребитель - тем выше у него естественный ток утечки. И в случае отключения такого УЗО, все, что под ним будет обесточено. Каждое УЗО должно быть защищено либо автоматом меньшего номинала "сверху", либо суммой автоматов снизу.
