Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Вопрос: так делается для 15квт 380v: вводной АВ - счётчик - противопожарное УЗО 4Р 100ма - для последующего присоединения кабеля в домашний РЩ, к нему (к УЗО) присоединяем автомат для розетки, находящейся в этом ящике, далее УЗО 30ма и пользуемся этой розеткой при строительстве? Я сомневаюсь в правильной последовательности последних элементов.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @LedManns,
    Проще вместо связки УЗО+АВ поставить АВДТ 16А-30мА какого нибудь IEKа, а потом выбросить.
  3. x tra
    x tra
    x tra
    Обычно сверху УЗО, снизу автомат, но в данном случае не принципиально.
  4. x tra
    x tra
    x tra
    Все правильно, только связываться с ИЭК - профанация. Взять какой-нибудь из нормальных дифов для будущего, домашнего РЩ, потом переставить.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это уже зависит от масштабов разрушений, не каждый диф может ремонт пережить.
  6. x tra
    x tra
    x tra
    Да можно его подключать -пожалуйста. Просто у сварочника может оказаться ток утечки, больший чем номинал УЗО и оно будет отключаться все время. Современный инвертор скорее всего будет нормально работать.
  7. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Ещё утро, а все на посту, спасибо :)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше помимо 100мА УЗО поставить последовательно два УЗО 10мА на эту розетку.
  9. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Не понял; стоит УЗО 100ма, к нему в будущем присоединяется кабель к дому, а пока к нему подключить два, одно за одним УЗО 10, это зачем вот так то... или последовательно со 100ма - одно 10ма и опять таки от 100ма ещё одно 10ма, тоже зачем? Лучше бы увидеть Вашу мысль в виде схемы, а то слова... сам с трудом понимаю, что написал.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Не, если вы временно хотите.
    АВ - счетчик - УЗО 100мА, чтобы уж потом не трогать, АВ16А - УЗО 10мА - УЗО 10мА - розетка - удлинитель)
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И для чего это нужно?
    Я про два УЗО на 10 мА
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Подстраховаться)
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сомнительная страховка.
  14. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Люди переделал свой щу, вводной автомат поставил на 32А проводка 10 мм. кв., пэн буду подключать к шине авось проскочит) может еще какие ошибки есть? Еще не стал розетку подключать к шине говорят опасно, так это или нет не знаю.
    Жду критики)
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Рабочий ноль должен быть синий или голубой.
    Заземляющий контакт розетки подключите на шину PEN.
    Остальное отлично.
