Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Не было таких цветов, но ведь это не критично?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для Вас нет, а вот для следующего...
    Хотя бы на концы пару витков синий изоленты намотать.
    Естественно всё личное мнение.
  3. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Местные сказали что шину надо пломбировать обязательно (теперь не знаю что делать(
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А вводной автомат они пломбировать не будут?
    Замените провод из счетчика до УЗО на целый.
    Когда все примут, вернете как было.
  5. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Исправил)
  6. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Вводной автомат 40А, диф. автомат АД14 63А.,100мА. отходящие автоматы 32А
  7. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Может болты просверлить и их пломбируют или тогда наконечники надо будет обжимать?
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Шина знатная. Мне кажется, многовато оборудования для вводного щита.
  9. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Щит стоит на границе участка, после АД стоят 2 автомата 32 1-гараж .,2-дом
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Как я понимаю, щит опломбируют, а это достаточно много соединений без доступа. Я не критикую, наоборот мне нравится. Особенно шина - монументальна.
  11. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    В наших сетях свой прикол, заставляют ввод делать только в пластиковом ящике и пломбируют его полностью, без доступа к вводному АВ.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    LedManns
    Ваша собственность, не имеют права. Пломбируют пусть вводной АВ в отд. боксе внутри щитка+счетчик.
    Может внутри такого они внутр. панель-крышку опломбируют и счетчик, но не сам ящик.
    Пусть в ТУ пропишут, если будут настаивать - свой приезд в теч. 2-3 часов после вызова и включение вводного АВ бесплатно)
    Такую картинку им покажите (самому буквально её повторять не надо!)
    И пусть успокоятся)
    Скажите, что вся страна сейчас так делает и одни они такие оригинальные).
  13. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Я буду настаивать на пломбировке бокса под вводной АВ и клем счётчика
  14. Babus11
    Babus11
    Babus11
    если не секрет где Вы про это прочли?
  15. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Это при условии что заземление сделано временное в виде прута 12мм забитого в землю на 2,5 метра.
