Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Про систему ничего не сказано. Позвонил знакомому электрику, говорит: "... только пластиковый ящик, есть негласное распоряжение свыше не принимать ввод в метал. щите из за магнитов, и контролёр, который примет уволят. Письменно свой отказ обосновывать не будут, просто не примут и всё. Иногда в виде исключения разрешают вводную группу закрыть плексом, чтобы не было доступа, а всякие боксы для этого не признают." Жесткач короче, как запарило бороться со всеми. Вчера подготовившись юридически пошёл получать разрешение на строительство, официально потребовали оплатить 7005руб. когда сослался на соответствующую статью в Градостр. кодексе и попросил написать на заявлении причину отказа, и собрался идти в прокуратуру, сразу приняли бесплатно. ЗАПАРИЛИ!
  2. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Знакомая ситуация. Тут (на форуме) есть юр. раздел - ифраструктура - эл.-во.
    Там много чему можно поучиться.
    У меня тоже в начале отказались ЩУ принимать: не на их столбе, а у меня на участке; ПЗРа нет. Повернулись и уехали. Пришлось писать заяву в областную ФАС. Да, потерял месяц времени. Но в итоге сделали, как в ТУ и ничего сверх того и лишнего для меня. А до этого было еще 4 мот. отказа в СО. Больше года байда длилась. А кто быстро хотел, за месяц, заплатили по 80 тыров, и получили кастрированный щиток с ИЕКом и вх. автоматом на 25 А.
    Позиция д. б. жесткая: если в ТУ этого требования нет, то писать жалобы.
  3. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Ура! Удалось выйти на мобильный тлф. мастера, который принимает и пломбирует. Услышал из первых уст, "делайте, как хотите, с нолём хоть куда, по любой схеме, в любом ящике, только предоставьте возможность опломбировать вводную группу и поставьте защиту от перенапряжения (это что, это же не дёшево?), а дальше нам по барабану". Красава. Забабахаю ТТ наверное.
  4. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Для ТТ щиток д. б. пластиковый - метал. щиток по 2 классу изоляции слишком трудно выполнить.
    Делайте TNCS в метал. щитке.
    А ТТ сделаете в доме, в пластике. По-моему, так проще.
    Рекомендую в качестве входного АВ поставить 4Р на 32А (как у меня сделано - начало темы) в боксе под пломбировку. (На крайняк всегда легко и быстро можно будет на ТТ перейти - но зачем?)
    Но учтите, что от Вас потребуют заземление метал. щитка: вбейте хотя бы 2 арматурины (d20мм х 3м) и обварите их полоской "4" (надо чтобы площадь сечения д. б. не менее 75 кв. мм; у "4": 4*40=160 кв. мм).
  5. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Подумаю, а почему трудно? У меня около трубостойки забиты три 50-х уголка 2,5м.,на расстоянии 2м. сварены полосой 50мм. полоса заглублена на 50см. Сопротивление не мерил, прибор пока недоступен, уехал товарищ, но думаю всё ОК ;). Я пока изучаю преимущества той и другой систем, не определился что предпочтительней, в сомнениях. Мне кажется TN-C-S геморнее в сборке щитка; шины, изоляторы...
  6. x tra
    x tra
    x tra
    ВН ставится на линию, уже защищенную от превышения номинального тока автоматическим выключателем (он для этого предназначен).. В дачно-квартирных делах его применение может быть оправдано, например когда Вам не нужно "спускаться на номинал" в цепи автоматов. Т. е. в этажном щите у вас есть АВ 40А, следующим у вас должен быть вводной в квартирном 32А, но вместо него будет достаточным использовать ВН на те же 40А, а 32А поставить ниже, например на варочную поверхность.
  7. x tra
    x tra
    x tra
    что мешало сделать шины в кросс-модуле?
    https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe956.html
    пломбируйте на здоровье
  8. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Ага, теперь понятно, спасибо.
  9. x tra
    x tra
    x tra
    Тем не менее - TN-C-S.
  10. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Понятно, значит завтра займусь TN-C-S. Смотрю прайс у оптовиков и почему ни у одного производителя нет УЗО что бы с параметрами: 4Р 63А 100ма, только 30ма есть, а 40А есть и 30 и 100 и 300ма. Это особенность продавца или производителей? Мне какое после счётчика, для последующего подключения подземного кабеля к дому брать, понятно, что 100ма, 4Р, а вот 40 или 63А, (вводной автомат 32А, 15квт)? Спросил у менеджеров Легранд - Китай и Турция, IEK не хочу, остаётся только Шнайдер, возьму серию Acti 9, Домовой то же Китай и нет всей линейки. Что скажете или поискать продавцов других брэндов?
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @LedManns, вот такой есть Шнайдер A9R22463.
  12. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Смотрите, но это менеджеры говорят не всё, просто относительный прайс https://yugkabel.ru/price/65/
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так это то, что они когда-либо возили. Там и на 30 мА. В наличии Шнайдер нет.
  14. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Ну да, не совсем коректный, но для ориентирования в ценах, у меня там какая то скидка есть. Есть недалеко от дома торгуют АВВ, Сименс, не знаю, что предпочесть...
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Да что вы как флюгер) ТТ.
