Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Tony33
    Tony33
    Tony33
    Замкадье,Наро-Фоминск
    А где вы покупали все оборудование?
  2. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Люберцы, поселок ВУГИ, дом 10.
    У них есть сайт, магазин оч. хороший по выбору комплектующих.
  3. Tony33
    Tony33
    Tony33
    О как раз завтра туда еду
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Не стану заводить отдельную тему - отмечусь здесь.
    Электромонтер за плату (500 руб) и моими комплетующими собрал начинку щитка - ВРУ на трубостойке:
    После него перебрал всё заново:
    1) все комплектующие выкрутил, они были почему-то прикручены косо, даже саморезы были закручены под углом
    2) вытрес из корпуса щитка пепел от сигареты - видимо электромонтер курил за работой
    3) вытер с автомата, УЗО, счетчика и стенок щитка грязные отпечатки пальцев - видимо электромонтер перед работой не помыл руки
    4) затянул все контакты, присоединяющие провода ко всем приборам - они почему-то были только "наживлены"
    (На этом работа, сделанная электромонтером, закончилась, остальное доделывал без него, он лишь проконсультировал, что осталось доделать)
    5) самостоятельно добавил на ДИН-рейку 1P автомат на 16А и розетку на 16А - буду ее использовать на время стройки, после заменю на кабель для ввода в дом. Надо будет докупить ограничители на дин-рейку, чтобы не елозили на ней УЗО, автомат, розетка и две шинки (слева - заземление, справа - нейтраль). Я только не понял для чего нужна правая шинка? К ней ничего кроме "ноля" счетчика не подключено.
    Нанял сварщика - он приварил на трубостойку пластины, к ним я прикрутил щиток. Наверх трубостойки приварил гайку - электромонтер сказал, что на нее будут крепиться зажимы для ввода СИП.
    Под щитком на трубостойку приварил болт, к ней прикрутил "землю", выходящую из щитка - электромонтер сказал, что это "видимое заземление". Болт нужно было приварить на 8, а я приварил на 6. Это нарушение?
    Еще элетромонтер сказал приобрести УП гофру 32 мм с зондом 50м (3 м) в нее должен быть спрятан СИП перед вводом в щиток. Я вот думаю, как эту гофру соединять с щитком? В щитке есть гермоввод, но гофра шире его.
    К трубостойке приварена стальная проволока d6мм, которая свою очередь приварена к 4 штырям, отстоящим друг от друга на 2,4-2,5 м. Грунт гравийно-песчаный.
    Я так понял, что у меня в щитке ТТ схема заземления.
    Завтра будет проверка готовности выполнения ТУ сетевой огранизацией. Уже знаю, что будут требовать:
    1) протоколы испытаний контура заземления, сопротивления изоляции, токи короткого испытания, металлосвязь
    2) СИП, подключенный к АВ и смотанный на трубостойке.
    Этого нет. На правовом форуме мне пояснили, что этого требовать они не имеют права согласно Правил о тех. присоединении.
    Может найдут и другие нарушения.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я плакал...:flag:
    А вот за это уже канделябром по башке! :aga:Задел на будущее, блин...
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Тоже воюю по этому поводу, сказали откажут, но я выслал доки почтой, поживем увидим!
    А вот тут войны заканчиваются обычно в их пользу или будете ждать до ...
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А вот такой ящичек у меня получился. Сначала сделал заземление по схеме TN-C-S, но Сети начали упираться (их любимая тема - "ноль в счетчик") и я сдался, пусть будет ТТ. Оно, наверное, и лучше с точки зрения безопасности.
    Автомат на 25 А, 10 кА (М-серия ABB), УЗО селективное 300 мА, счетчик Меркурий 231, вся внутренняя разводка многожильным проводом 10 мм2 с наконечниками. С опоры спущен СИП 4х16, в дом медь ВББШВ 5х10 (одна жила лишняя теперь).
  8. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    C автоматом на входе 3р не может быть ТТ.
    Видимо, на правую шину придет N от СИПа.
  9. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    На шине второй слева болт: перевернуть провод под ним! Чтобы при закручивании болта он (провод) не разжимался.
  10. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    По-моему, вы ошибаетесь. Моя схема очень похожа на https://www.forumhouse.ru/useralbums/132585/standalone
    N от СИПа пойдет напрямую в счетчик.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я думаю, это не так существенно, там все-таки шайба проложена и вращательное усилие на провод не передается. Но на будущее учту, спасибо! Тем более, при схеме заземления ТТ, этот провод, как и броню кабеля, со стороны дома вроде бы следует изолировать?
  12. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Возможно. Схема уважаемого спеца. Но идея ТТ - это полная гальваническая развязка от питающей NTC. А такую развязу реализует АВ 4р или 3р+N
  13. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    У Вас ЩУ и дом, повидимому, разнесены на местности. Значит, около дома, надо обязательно делать заземление. И, поэтому, достаточно 4 провода в кабеле. 5 проводов - это TNS.
    (в предыдущем посте читать TNC - ошибся)
    Защиту кабеля со стороны дома изолирувать.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    1. Использование желтого и зеленого для маркировки фаз противоречит ПУЭ, ГОСТ Р и МЭК.
    2. Нет повторного заземления PEN-провода. Требование ПУЭ при TN-C-S.
    (СО требует заземление, не понимая, что должно быть заземлено (занулено).
    3. Если решили ТТ- то ЗУ лучше ближе к дому, а не у щитка.
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Это точно? Может желто-зеленого? Как подключаем СИП? Тогда весь сип ГОСТовый получается не по ГОСТу, маркировка у него, синий-PEN, желтый, зеленый, красный-фазы или я ошибаюсь?
