Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Конечно! Смотрите эту тему с самого начала. Я, как это говорится на форуме, топикстартер.
  2. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Интернет Вам в помощь.
  3. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Ну да, а когда начинаешь звонить совсем другое в наличии.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Процитируйте, лень искать)
  5. x tra
    x tra
    x tra
    Вам читать потом лень будет. Отдыхайте лучше.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вы там вводную часть сами почитайте)
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Прошу совета. :flag:
    Как обычно кое что уже есть и хочется применить.
    Будет на фасаде дома ЛСТК на винтовых сваях (6-8м). Клетка фарадея к которой и планирую заземлиться.
    Вводные данные такие:
    1) Металлический щиток
    2) 4Р автомат C25A
    3) Счётчик
    4) До столба метров 15-20 СИП
    5) ЛЭП СИП с повторным заземлением через один столб, которому не доверяю. Ставили недавно, но мой дом уже чуть не сгорел, ибо уроды зажали клеммы на вводе мимо СИП.
    6) СНТшный электрик предлагал установить 4х1P25A и потому не знаю что может приключится в сети вообще.
    Хочу использовать эту схему, а ящик с дверцей заземлить на дом,
    он же СУП, он же ГШЗ, он же контур заземления.
    Правильный выбор?
    PS а что было на схемах 1 и 3?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Видимо именно оно, в связи с потенциальной опасностью удалённое...:no:
  9. x tra
    x tra
    x tra
    а уж вводная там "какгбэ намекает" о предпочтительности TN-C-S перед TT
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Вводная намекает на исполнение в многоэтажных жилых зданиях и т. п.
    А если нормы будут какбЭ намекать - это не нормы)
  11. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Нашёл УЗО Астро S 63/100, стоит 3200р. Какого тока применять УЗО в распредщите, в доме, 10,30 ма это ясно, а второй параметр- номинальный ток, 16, 25 и 40А, вот он мне не понятен, в автомате ясно, а в УЗО по такому же принципу? Просто с 30ма есть и 16 и 25 и 40А?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Слушайте, почитайте вот тут вообще всё подряд: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    Откроете для себя много нового и полезного...
  13. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    да, это ток, который может выдержать УЗО. Обычно берут на ступень больше чем защищающий УЗО автомат, но можно больше.
  14. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Если на морозе треснет один слой, останется второй. Это надёжнее, чем один толстый слой.
  15. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Подскажите пожалуйста при подключении 3х фазного эл. двигателя АД выбивает, причём двигатель может перед этим отработать некоторое время ?
