Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    В теме Электрощиты. Фото пост № 116 в Вашем щитке нет шины защитного заземления.
    Почему?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы плохо искали! :aga: На всякий случай, прочтите текст в альбоме, если не отыщете...
  3. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Еще раз посмотрел. Это зеленая шинка сверху, так?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Щиток собран "наоборот" - все линии подходят сверху, ввод - снизу.
  5. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Спасибо.
    Вопрос к Вам есть. Кабель КГ 3х1.5 (многожильный) надо облуживать или обжимать наконечниками перед подключением его в АВ? Нагрузка - скваженный насос (наземная часть, конечно, 800 Вт).
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обжимать обязательно! У паяной жилы хуже контакт из-за текучести припоя.
  7. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Не уверен, что получилось разобраться в многообразии наконечников :(
    По-моему, подойдет РПИ-П от "КВТ":
    kvt. su/production/insulated-lugs-and-connectors/insulated-connectors/rpip/
    (К тому же у меня есть пресс-клещи ПКИ-6 их производства).
    Правильно мыслю?
    Какие еще наконечники/разъемы пригодны ?
  8. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Или или лучше НШП "КВТ" (у них "язычок" подлиннее)?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. ТохаРф
    ТохаРф
    ТохаРф
  11. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Тоха, нарисуй схему аккуратно, проставь точками места соединения проводов - и все поймешь...
  12. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Вот фото ЩУ (того, что в начале темы). Это уже его окончательный вид.
    Надо ли подварить трубу к ленте - там, где белым проводом подвязано?
    Не сообразил сразу подварить к трубе кусок метал. полоски, а сейчас сомневаюсь, а не поврежу ли кабель АБбШв 4х16 в ходе подварки трубы?
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Лучше так не делать. Что в трубе будет не увидите и вылезти может после как-нибудь. Теперь только обжимом каким ...
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Начал собирать щиток. И возник вопрос, можно ли к съемной панели прислонять провода? Ничего ли критичного в этом нет?
    Под счетчиком будет ещё селективное УЗО.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Наверное, лучше не прислонять. Или сделать двойную изоляцию.
    Сам сейчас ЩВУ собираю, приподнял дин-рейку и счётчик над монтажной панелью на несколько см - и провода касаться металла не будут, и провода можно под автоматами пропустить.
