Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну я уже собрал щиток) Вот что получилось:
  2. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Я бы СИП в гофру засунул. У меня так. И никаких проблем.
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Так у меня СИП и так в гофре) первый метр с завитушкой. А дальше уже нчиего не сделаешь, всё опломбировано и подключено)
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Наверное, имеется в виду СИП в гофре внутри щита до АВ вводного. Так же планирую сделать. Все 4 жилы в одну гофру до АВ, так как РЕН -шина в том же боксе будет, что и вводной АВ.
  5. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Именно так!
  6. SGregor71
    SGregor71
    SGregor71
    Тула
    Проверьте пожалуйста и поправьте, если что не так понял. Трубостойка будет в 5-10 метрах от опоры. Вторичное заземление планирую испольнить из уголка 50 на 50, завиб метра на 2-3 в землю около трубостойки. В метре проходит забор на металлических столбах.
    К медной шине от уголка подводить каким проводом?
    Можно ли использовать автомат С40 (а то уже куплен или обменять на другой)?
    На какие ещё характеристики обратить внимание при покупке УЗО кроме 300мА?
    Для отвода от ВРУ до опоры я купил АВВГ 4х16мм, подойдёт?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @SGregor71,
    При трех фазах обычно дают 25А, у Вас ТУ есть на руках?
    К шине от заземления - медь, 10 кв. мм.
    АВВГ подойдет.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Меняйте на 25А.
    А почему 300мА ?
    Вам и 100мА хватит, обратите внимание, УЗО должно быть селективным, с буковкой S.
    Подойдет.
  9. SGregor71
    SGregor71
    SGregor71
    Тула
    Моё ТУ тут
    Там вроде ничего не сказано про ограничения.
  10. SGregor71
    SGregor71
    SGregor71
    Тула
    Это то техническим каким-то моментам или по причинам указанным в ТУ?
    Во всех примерах вижу что ставят на 300мА.
    Про букву S спасибо, Пошёл читать про это.
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    При приемке они обоснуют свое требование согласно вашей заявке 15 Квт., вы каким образом обоснуете свою привязку 15 Квт к 40А, максимум что вы сможете логически доказать, этот АВ32А,хотя если у них не стоит цель А. Бендера, (100+1 способ честного отъема денег у населения) то могут и 50А пропустить, в противном случае мозг и ваш кошелек вынесут в легкую! (причем обоснованно!)
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    По ТУ.
    Иногда разрешают поставить АВ 32А.
    Можно поставить и 500мА.
    Больше - не всегда лучше. :no:
    300мА ставят на достаточно длинные кабельные линии (более 50м), или на дома большой площади с сильно разветвленной сетью.
    Поверьте, из того что Вы заявили, Вам вполне хватит 100мА.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Страдающие электрикой головного мозга влёгкую это делают, умножая 380 на 40.
    Полученные 15200 часто вводят страдающих несколько другим представителей СО в ступор, тем более, что цифра 40 им до боли знакома...
  14. SGregor71
    SGregor71
    SGregor71
    Тула
    У меня от ВРУ в дальнейшем пойдут под землёй в ПНД метров 20-30 до бани. Это не изменит вашего совета?
    Завтра заменю 40А на 25А и пригляжу селективное УЗО, да и вообще ознакомлюсь с ассортиментом)
    УЗО брать на 40А/100мА
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    В каких примерах?
