Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Конечно можно. Вам это выгодно.
    Вопрос в другом, согласится ли СО с автоматом на 40А ? Что у Вас в ТУ сказано по этому поводу?
    АВВГ - он самонесущий? Если его к тросику надо крепить, тогда уж лучше СИП 4х16.
  2. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Посмотрел ТУ. Смело берите АВ С32А. 40А - это нагловато.
    Я бы взял астро УЗО 63/100 (селективное).
    А вот как Вы будете выполнять п. 11.2 ТУ? Сами на столб полезете?
  3. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Порядок выбора УЗО по токам утечки планируемых потребителей неоднократно на форуме обсуждался:
    Id (мА)=0.4*I (A)+0.01*L (м)
    Id (мА)=0.00182*P (Вт)+0.01*L (м)
    Id (мА)=1.82*P (кВт)+0.01*L (м),
    где: Id - расчетный ток утечки, мА
    I - ток нагрузки, А
    P - мощность нагрузки, Вт (кВт)
    L - длина фазного проводника, м
    Номинал утечки УЗО выбирается больше двукратного расчетного тока утечки.
  4. SGregor71
    SGregor71
    SGregor71
    Тула
    Я вот думаю подключу АВВГ к ВРУ и кину рядом, приедут когда электрику, буду мотивировать их, тем что они навязывают выполнение работ за пределами участка. К тому же в договоре эта процедура за ними закреплена, а то что в ТУ написано, думаю районные электрики даже не видели. Если что сам полезу) Всегда хотел попробовать "кошки" в деле, ну или найду какого нить дядю Васю с лестницей.
  5. SGregor71
    SGregor71
    SGregor71
    Тула
    Да в интернете полно примеров, но уже понял что мне достаточно и 100мА
  6. Aleks33
    Aleks33
    Aleks33
    Каменск-Уральский
    @Demokratus, Можно взять гофру которая идет в авто (она вдоль разрезана), и одеть. У меня так сделано.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Ваши условия и схема очень похожи на мои. Тоже 7 метров от забора до ВЛ (неизолированной). От металлического забора с трубостойкой (5м из профиля 80*80) ЩУ решил отодвинуть вглубь участка на 2м - установлю на отдельной опоре, чтоб не было возможности одновременного касания заземлённого щита и находящегося неизвестно под каким потенциалом забора (а ну как у соседа где-нибудь на смежном заборе замкнёт?) Здесь схему описывал: https://www.forumhouse.ru/threads/189806/page-26#post-12568229
    Вводной автомат в щите - АВВ S203 (3Р) С32А (40А - уж точно перебор).
    УЗО общее на выходе со счётчика планировал (и купил) АС 63А/300мА, однако решил заменить на селективное А-S 63А/100мА (заказал), что гораздо более часто рекомендуют здесь на форуме.
    Провод для подключения ЗУ к медной шине планирую ПВ-1 10кв.мм (рекомендуют 16кв.)
  8. Evina
    Evina
    Evina
    Имею щиток на опоре в исполнении местного мастера, в щитке TNCS, счетчик и ... автомат после него. Линия приходит кабелем от СИП и уходит кабелем на СИП к другой опоре уже на участке. Чревато выгоранием счетчика?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Фотка с неудачным ракурсом, в целом ничего хорошего.
  10. Next2
    Next2
    Next2
    А почему счетчик то должен выгореть
  11. Evina
    Evina
    Evina
    @Next2 Непонятно почему все так не ставят автомат, чтоб не пломбировать и чем это опасно.
  12. Next2
    Next2
    Next2
    Кто все?
    Зачем его пломбировать он после прибора учета
    Перед счетчиком у Вас нет коммутационного аппарата, если эта Энергомера выйдет из строя, заменить будет проблематично.
  13. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    У местного мастера руки из ж. растут!
    Желто-зелёный провод использовать в качестве фазного запрещается!
  14. morozova76
    morozova76
    morozova76
    Кострома
    Доброе утро. Имеем узел учета на турбостойке: АВ 4Р 32А - счетчик - УЗО 4Р 63А 100мА - 2 выключателя на 2 линии. Заземление - корпус ЩУ. Сети приезжали опломбировывать счетчик. И сняли перемычку нуля между автоматом и счетчиком. Сказали, что они регламентируют, что бы ноль заходил в счетчик, что в автомате он может ослабнуть. Будет ли АВ 4Р работать как 3Р? Или нужна замена автомата вводного?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Будет работать. Все правильно они сделали. Ничего не меняйте.
