Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    http://energoreshenia.ru/raspredelitelnyy-blok-rb-80-1p-80a-1h16/4h62x16-na-din-reyku?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQoNCw0YHQv9GA0LXQtNC10LvQuNGC0LXQu9GM0L3Ri9C5INCx0LvQvtC6INCg0JEtODAgMdCfIDgw0JAgKDHRhTE2LzTRhTYrMngxNikg0L3QsCBESU4t0YDQtdC50LrRgztDRnN4LWdNRlFlYzdIR3VEdmJTTUFROw
    Вот такая подойдёт? если СИП без разрыва через неё в счётчик завести?
    Только не понятно как там кабель зажимается: болтом или колодкой?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Khanto, диаметр жилы в изоляции сип 16мм2-15мм сип 25мм2-18мм. Или около этих значений. Есть шинки с отверстием 19мм. Зажим в них под болт. Но СИП - это многопроволочный проводник и под болт его зажимать не желательно. Во первых если не дотянете то будет плохой контакт. Во вторых при сильной затяжке можно перерезать. В общем нулевая шинка в корпусе не самый оптимальный вариант. Но возможный.
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @Keyman, это Вы к чему? к тому что не нужно делать СИП без разрыва в счётчик через подобного вида колодки?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @АСЗюзин1950, СИП только что доставили из инет-магазина. :)
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    На этот сайт я натыкался сегодня, с телефоном у них проблемы: звонок сбрасывается, да и кажется мне они оптом торгуют.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну я уже закинул эту мысль в "Астро-УЗО", поскольку клеммы эти производит SEZ.
    У нас-то в Питере их навалом в "Минимаксе", вот только филиалов у них нет в Москве.
    https://www.minimaks.ru/contacts/offices
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Нет, потоньше.
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, это оно, только нужно было заказывать селективное с буковкой S.
    Для примера 40А/300мА АС S.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Да, сип без разрыва насквозь шины.
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Чего-то их особо и не продают. Обычных - навалом, а селективных - почти и нет.
    Может не ABB, а другой фирмы посмотреть, какой?
    от Астро-УЗО?
    Вот такое: Ф-3412 АС (S) 40 А 300 мА 380 В 4 4140 р.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    СИП любого размера в руках держал. Информация о диаметрах из справочника нилед. А вот как выглядит полдюймовая труба не знаю к сожалению. :( У вас к моим сантехническим способностям претензии? Ну не сложилась у меня карьера Супер Марио.
  14. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Почему не нужно СИП без разрыва через колодку в счётчик? наоборот Avs7153 считает, что СИП без разрыва через колодку - это хорошо.
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А вот с сайта Нилед: SIP.JPG
