Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    1. Чем она будет лучше одного селективного УЗО Ф-3312 АС (S) 40А/100мА?
    2. укажите пожалуйста полные наименования оборудования.
    3. не понятно: 300 мА/S - 100 мА/G - это одна железка или две: 300 мА/S и 100 мА/G?
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Повторяю. Лучше, пожалуй, 100 мА/S - 30 мА/G, а дальше - десяточка. Обе ступени во ВРУ. Две железки это. Всё по прайсу и по наличию. Если не будет в наличии АСТРО-УЗО, возьмите F@G или Moeller, там же. Если будут проблемы, попросите поискать, найдут!
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    100 мА/S - это я так понимаю это: Ф-3312 АС (S) 40 А 100 мА, а что такое 30 мА/G? я в прайсе у них ничего с буквой G не обнаружил. Плохо искал?
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Если вводной автомат на 25А можно поставить УЗО селективное Ф-4312 АС (S) 63 А 100 мА, вместо Ф-3312 АС (S) 40 А 100 мА?
    Хочу купить узо Ф-3312 АС (S) 63 А 100 мА и вводной автомат на 32 А, но если принимающий заортачится тут же поменять автомат на 25А, а узо уже останется Ф-3312 АС (S) 63 А 100 мА
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно. Амперы УЗО должны превышать автомат.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Что требуется по ТУ? АВ на 25 А или ограничитель мощности? Это две большие разницы!
    Если ОМ, то АВ может быть таким, что только Ф-4312, а не Ф-3312!
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Проверте пожалуйста мой щиток, подключение по схеме №7
    вводной автомат на 32а, узо 64а-30ма, от него на автоматы для розеток для подключения бытовки и инструментов 25а и 16а
    от нуля узо провод идет на шинку и от нее ноль пойдет на розетки, правильно?
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Вот мои ТУ: https://www.forumhouse.ru/attachments/3131866/
    Я описался. хочу поставить не Ф-3312, а Ф-4312 АС (S) 63 А 100 мА 380 В 4 4510 р.
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Похоже, что ожидают, всё же, АВ и номиналом, соответствующим заявленной мощности. А всё остальное - под настроение!
  10. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Поставлю автомат на 32А и Ф-4312 АС (S) 63 А 100 мА 380 В, но привезу с собой и автомат на 25А, если сильно упрутся в автомат - поставлю при них же автомат на 25А, вместо 32А, а УЗО останется Ф-4312 АС (S) 63 А 100 мА 380 В. Цена риска такого мероприятия равняется стоимости автомата 25А или 32А, в зависимости от того что в итоге поставлено и опечатано.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Там, где вы брали УЗО, увидели ли разницу в цене для АВ в зависимости от его номинала в разумных пределах и характеристики мгновенного расцепителя.
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Только что вернулся из Астро УЗО с 32А и Ф-4312 АС (S) 63 А 100 мА 380 В, честно говоря не смотрел у них там цены на другие устройства. Но сам отдел реализации, в моих глазах, реабилитировал Астро УЗО, впечатления о котором было испорчено не приветливой тётей на телефоне.
    Был там дядя который всё у меня расспросил что, зачем и как, услышав про вводные автоматы АББ и Легранд поморщился, сказал что всё это китайское барахло. Ещё спросил буду-ли я делать ОПН, и подробно рассказал мне зачем это и как работает. Но в щитке у меня места уже не будет для ОПН, но в вводном щитке в доме решил, что ставить ОПН нужно.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    О, рассказали бы про ОПН :) А-то как-то версии у всех разные)
  14. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Цитата с сайта Астры: "Ограничитель перенапряжений нелинейный АСТРО*ОПН - 12/0,4 предназначен для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений в электроустановках жилых, общественных, административных и бытовых зданий при воздушном вводе."
    Со слов мужика, Астровские ОПН лучше других, тем, что в них применяются не сменные разрядные модули, а многократного использования (до 1000 срабатываний). ОПН позволяет защитить бытовые приборы от короткосрочных скачков напряжения, которые настолько коротки что ни АВ, ни УЗО не отлавливают, отводя лишнее через себя на заземление. Ставятся после вводного автомата в параллель со счётчиком, поэтому если вводной автомат опечатан - без срыва пломб ОПН не установить.
    ОПН лучше ставить в водном щитке на трубостойке, но если щиток уже есть или в нём нет места (как у меня), можно поставить и в водном щитке в доме.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Вот за дом и интересует), попозже буду.
