Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вы заодно уж и канистру с бензином рядышком поставьте, ну уж что бы наверняка, без шансов! :cool:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Разместил на плате все компоненты:
    - вводной автомат ABB 32А (если проверяющему не понравится сразу будет заменён на ABB 25А)
    - счётчик Меркурий 231 многотарифный
    - Астро УЗО Ф-4312 63А/0.1А S
    - дифавтомат Legrand 16А/0.03А
    - розетка IEK (земля к розетке подключаться не будет)
    - нулевая шина собрана из трёх ШНИ-8х12-12 (как и советовал Avs7153)
    Изначально планировал сразу ставить вводной автомат на 25А и поэтому для монтажа на плате купил провод ВВГнг сечением 6 квадратов, но если ставить вводной автомат на 32А, то сечение провода уже нужно 10 квадратов, в ближайших магазинах ВВНнг 10 квадратов - нет, можно ли использовать для монтажа в щитке Провод силовой медный жесткий круглый ПВ-1/ПУВ 1х10 мм?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    32А - 6мм2. Не перебарщивайте! https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
    10мм2 всегда лучше, конечно, но замучаетесь гнуть.
    Ограничителей купите, стоят копейки, а удовольствия масса...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129348/view-image/ogranichitel-na-din-reiku.jpg
    и в боксик тоже их поставьте аккуратно.
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Спасибо, значит буду использовать ВВГнг 6 мм2 который уже есть
    о такой штучке я думал уже - сегодня заеду в магазин спрошу.
  7. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Вопрос!
    Как временное решение, пока в щитке только одна розетка, что бы не оставлять в нём дорогой УЗО возможна такая схема подключения?
    Автомат на 25А используется только для того, что бы не болтались провода от неиспользуемых пока двух фаз. и что бы потом их уже по другому не гнуть, а вынуть автомат и поставить УЗО.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше уж с этого УЗО брать фазу и ноль на розеточный дифавтомат. Провода ещё в термоусадку оденьте и располагайте в пространстве без касания друг друга и окружающего.
    И очень уж оптимистично ноль СИПа нарисовали, не изогнётся он так...
    Больше надо было ящик брать! И прорисовать всё сначала или из картонок нарезать в натуре...
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    СИП так и не пойдёт в реале.
    Ну с УЗО на диф розетки - это понятно, но весь смысл того что я нарисовал пока этот УЗО не ставить: обидно будет если его стырят, стоит он 4500 р., а на участке даже забора пока нет, хотя есть соседи которые постоянно живут.
    Зачем провода в термоусадку? для двойной изоляции? Термоусадку нужно ещё чем-то усаживать, а у меня никакого спец инструмента нет.
    Провода должны быть без касания друг друга и окружающего или компоненты в щитке?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Феном строительным, над газом можно.
    Провода.
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @Avs7153, Смысл в термоусадке? для двойной изоляции?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, тем более, что сравнив ПуВ и раздербаненный ВВГнг скорее всего, увидим значительную разницу в толщине изоляции.
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Если у ПуВ она выше не лучше-ли использовать его? при том, что самого провода нужно не много и стоит он не так дорого?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Khanto, вставлю свои 5 копеек. Подумайте, куда вы денете концы от розетки после того как введете отходящий кабель в УЗО.
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Когда будет отводящий кабель от УЗО - розетки в щитке не будет. Розетка - это же временная мера.
