Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Вот снова та же проблема :)
    ОПН, ОПН - а продать не хотят) Никто не хочет напрячься, чтобы написать о своих же ОПН подробнее, чтобы их продать)
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    тогда зачем нужно УЗО и ДА? Установите один однополюсный автомат и спите спокойно
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Селективное УЗО на выходе нужно для защиты отводящего кабеля, так?
    дифавтомат нужен для защиты потребителей в розетке которая временно установлена в щитке.
    Если нет отводящего кабеля от чего будет защищать селективное УЗО на выходе?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Как в анекдоте: вы либо крестик снимите либо трусы наденьте. По ПУЭ в этот щит можно подключать только приборы с двойной изоляцией II класса защиты. Приборам с двойной изляцией не нужно узо и заземление. Т. е. не нужно ни УЗО ни ДА, можно поставить только автомат. Если вы собираетесь нарушать ПУЭ и подключать другие электроприборы, например бетономешалку, но хотите защитить себя от тока утечки, тогда необходимо ставить ДА и подключать заземление к розетке. ;) Но в условиях стройки вашим джамшутам быстро надоест вылетающий ДА.
    И самое главное, вы реально считаете что Вам хватит одной розетки на все нужды? :)
    Тогда 5 копеек №2. Выкиньте розетку из щита учета (ЩУ). Под ЩУ повесьте пластиковый бокс IP65, впихните в него ДА и столько розеток сколько вам нужно. Всю сборку подключите под автомат в ЩУ.
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    По пути с работы заехал в магазин и купил провод ПВ-1 (ПУВ) 6 квадратов, каково же было моё удивление когда я сравнил его с раздербаненным ВВГнг 6 квадратов купленным ранее: ВВГнг оказался в сечении заметно больше и оплётка чуть потолще, видимо какой-то не правильный ПВ я купил, поэтому решил делать разводку из ВВГнг, но пока без термоусадки.
    Вот что получилось. Изоляцию с концов провода пока не снимал, фазные провода по цветам тоже не маркировал пока.
    Как и советовал Avs7153 ни один провод ни касается другого, ни монтажной платы.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чегой-то? Эти все удлинители, тройники и прочие сопли по которым будут ходить ногами - как раз дифзащита тут нужна! Только срабатывать она будет через человека, скорее всего. Но хоть так...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Небось НКЗ...
    Не забудьте. А то у меня был такой автоприкуриватель - китайские друзья обжали крокодилы не сняв изоляции! Не прикуривалось...
    Ограничителей не было? Не верю!
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Магазин "Плюс электро" г. Красногорск. +7 (495) 565-88-28
    Можно позвонить и узнать о наличии.
    Я когда спросил есть ли такие у меня в ответ спросили: "Что это"?
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У вас есть претензии к формулировке которую я дал относительно инструмента с двойной изоляцией или к варианту с отдельным розеточным боксом? :cool:
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Есть многое в природе, друг Горацио,
    Что и не снилось нашим мудрецам.
    Верю. Это такая не востребованная мелочь, о которой не в каждом крупном магазине знают. А если знают не считают нужным завозить. Из трёх в одном магазине бывают.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А то. Заземление ему не нужно, и не предусмотрено конструкцией. А вот на наличие УЗО в цепи подключения это никак не влияет - УЗО обязательно всегда!
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не логично. Ведь у инструмента 2 класса не предусматривается заземляющая жила, потому что через двойную изоляцию не предусматривается и ток утечки. С УЗО получается масло масляное. :)
    Если стоит задача подключать электроинструмент класса ниже II, то нужно вынести розетку в отдельный щит с заземлением и УЗО. Заодно минус сопливые тройники. Делов-то купить боксик за 500р, модульные розетки к нему каждая по 100р, забить кувалдой трёхметровую гладкую арматурину 200р и накинуть на неё зажим-орех 150р.
    Но если стоит задача сделать как нибудь временно, то можно просто поставить УЗО в ЩУ.
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Аппетит приходит во время еды: решил вынести дифавтомат и 2 розетку в отдельный пластиковый бокс:
    вот такой бокс:
    http://energoreshenia.ru/boks-shchrn-p-8-moduley-navesnoy-plastik-ip65-upak-30-sht
    поставить туда две розетки на дин рейку и к ним туда самый дешёвый диффактомат (чтобы было не жалко если упрут):
    http://energoreshenia.ru/diff-avtomat-avdt-63-c20-30ma
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    АВДТ оставить в ЩУ, а пластиковый щиток забить розетками до отказа. Они лишними не бывают. Кстати, бывают розетки на 1 модуль, радио там какое включить или фен.
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Почему АВТД в ЩУ?
    Идея в том, что ЩУ будет заперт а работничкам будет доступно только две розетки и АВТД на них.
