Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. VVKuznetsov2010
    VVKuznetsov2010
    VVKuznetsov2010
    т. е. от ЗУ вести два провода - один на болт снаружи, второй на колодку внутри щита?
    а второй провод нуля из счетчика не требуют? скоро там же, и тем же, сдаваться буду
  2. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    Нет. От ЗУ вести на болт в стенке ящика. А внутри ящика от этого же болта тащить на шину. Вот такой вот дебилизм.
    Лично я решил не поддаваться на эти провокации и ЗУ у меня идет через гермомуфту снизу ящика сразу на шину SVK-95. Одним несговорчивым электриком больше, одним меньше - их в Ломоносовском РЭС все равно дофига. Единственное объяснение такому требованию которое я смогу придумать - это только то, что они должны быть уверены, что сам ящик действительно заземлен и его безопасно касаться. Но так как:
    1. Трубостойка находится на территории моего участка и ящик закрыт моим ключом, то нечего его и трогать, тем более что трогать его можно будет только с территории моего участка, а без меня это незаконное проникновение.
    2. Сама трубостойка у меня представляет собой металлическую трубу 133 диаметра 5 мм толщиной и полоса заземления приварена к трубостойке, а ящик прикручен болтами к к этой трубе - таким образом у меня в явном виде заземлена вся конструкция. Недоверчивые могут подергать приваренную снизу полосу :)
    Поэтому пока не заморачиваюсь и ящик за 3,5 тысячи купленный кромсать по их прихоти не буду.
  3. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    Осмотрели сегодня мой щиток. Докопались до того, что лента заземления (4мм) приварена к трубостойке, на которую в свою очередь приварен болт, к которому подходит провод заземления из щитка. Типа надо ленту еще обязательно под этот болт гайкой прижать. Но это фигня - просверлю дырку и прижму - делов-то. А вот пустить с SVK-95 ноль сразу на УЗО вроде и не запретили, но сказали что будут проблемы с теми кто будет опломбировывать. Придется все же брать ноль со счетчика :(
    Ранее описываемая мною тема о том, что требуют видимой соединение провода заземления с ящиком не поднималась - наверное потому что нашлось много других тем ;)
    Только вот акт осмотра сразу не отдали - сказали что его начальство еще подписать должно :(
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Безграмотно.
    Есть нулевой защитный проводник (РЕ)
    Есть нулевой рабочий проводник (N)
    Тот, который от ВЛИ- совмещенный (РЕN)
    Зачем в счетчик заводить совмещенный ?
  5. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    Дяденька, я ведь не настоящий сварщик... Что именно безграмотно? Можно подробней? Спасибо.
    @Avs7153, сказал что так можно, но сетевая не оценит. Опять же соединений меньше - надежность больше.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Выход к ЩР нужно делать пятипроводным.
    А СВК не надо изолировать, поскольку это шина заземления.
  7. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    Стоп. Откуда пятый провод? В счетчик приходит 4 провода, один из которых разделился перед ним. Итого да, пять. Но пятый девать некуда :)
    Мне в УЗО надо 4 провода. Совсем я запутался. Сейчас в щитке 4 на входе, 5 на выходе. Или та картинка, что я прикрепил выше изначально неверна?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ-7
    1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный PE-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника.
  9. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    Ну тут конечно можно вспомнить, что ПУЭ к нам не относится, но разобраться надо. Неправильно так как у меня сейчас или неправильно, если я из счетчика протащу ноль до УЗО, предварительно убрав перемычку между УЗО и SVK-95 ?
  10. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Посмотрите хотя бы пару страниц от начала темы: там все подробно расписано.
    Меня научили и Вас научат.
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А какое состояние ВЛ у Вас, и ВЛ ли она ?
  12. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    Если ВЛ - это высоковольтная линия, то у нас снесены жб столбы на пасынках с воздушкой и взамен поставлены деревянные с СИПом.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Где же Вы такое видели?
    Это продукция Сердюкова младшего-договорились
  14. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    слова проглотил :) стояли жб столбы и деревянные столбы на пасынках
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Уважаемые, форумчане. Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность всем кто в этой теме помогал понять как нужно собрать щиток, вчера щиток был принят, счётчик и вводной автомат опломбированы. Единственный нюанс возник с автоматом: стоял на 32А - отказались принимать, при проверяющем заменил его на 25А и вопросов больше не было.
    Прикладываю фото внутренностей ЩУ, за качество прошу прощения фотографировал на телефон. И сразу поехал в мосэнергосбыт подавать документы на договор и абонентскую книжку. Позже будет больше фото и в лучшем качестве.
    Ещё раз спасибо всем кто не был равнодушным!
