Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А как эта картинка должна выглядеть?
    А такие бывают? Что за фирма?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Он еще не придумал. :aga:
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    прошу прощения.
    в коридорном щитке стоит на 40А, а в квартирном - на 63 (не спрашивайте почему так =)
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Вот окончательный вариант щитка и вид самой трубостойки:
    Знаю, что провод заземления от розетки совсем не в цвет, но нужного цвета с собой не было и на ближайших стройбазах тоже, потом либо провод заменю, либо обмотаю жёлто-зелёной изолентой.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Он не то, что не в цвет - он скорее не в кису...
    Вы заземлили ЩУ повторным заземлением нуля (и это правильно), обеспечив защитную зону - сам ЩУ, трубостойка и на 1 метр вокруг.
    Но тащить эту землю на удлинителе далее этого самого одного метра нельзя! Просто отчекрыжьте от розетки белый проводник и пользуйтесь ею только для потребителей с двухполюсной вилкой (большинство электроинструментов именно такие).
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @Avs7153, Так, Вы всегда писали, что розетка с заземлением не допустима в самом ЩУ (то, что её там по хорошему вообще не должно быть тоже писали). Я для того, что бы получить розетку с заземлением (в том числе и для этого) вынес её в отдельный бокс IP65, а оказывается розетка в ЩУ ничем не отличается от розетки в отдельном боксе?
    Кстати, удлинитель который у меня есть на 50 метров без заземляющего провода.
    "Но тащить эту землю на удлинителе далее этого самого одного метра нельзя!" - почему нельзя?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В 20 сантиметрах от ЩУ... Прицепленная к тому же заземлению...
    У меня фантазия так не работает.
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @Avs7153, понял, исправлюсь. :)
  9. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Мой первый щит (на столбе). Специалисты оцените, только не сильно строго .
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Какова цель этого выкладывания фото?
    Порадовать бородатым анекдотом про Екатерину II, делавшую в слове "ещё" 4 орфографических ошибки ("исчо")?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  11. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    @Avs7153, надеюсь у вас нет детей ... А так (не вдаваясь подробности о детях) название темы 'прошу оценить щиток'...
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Роман1616451,
    Во первых нарушен ГОСТ по расцветке проводников, не скажу что прям глобальный косяк, но напрягает. А вот что точно не правильно, так это нулевая шинка, если СИП из неё вывалится, то погорит вся техника в доме, надо брать что то посерьезней. Например то что в посте
    Avs7153.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На первое уже лет 30 как надеяться бесполезно, а по второму вопросу:
    1. Щит может быть не принят СО по причине "ноль в счётчик".
    2. Цвета проводов уже заценил @Rumato,
    3. Непонятно использование и заземление металлической(?) гофры.
    4. Выходной бронированный кабель не защищён от утечек в землю, что не только опасно, но и будет накручивать счётчик. И такое впечатление, что его зачищали, дав погрызть Бобику...
    5. Хилая шинка с непонятным присоединением к повторному заземлению нуля.
    Резюме: ну вот как так можно делать, тем более для себя?
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    @Avs7153,
    малиновое варенье? :aga:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
