Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Ну вот получил я положительный акт осмотра. Протоколы испытаний удалось избежать.
    Жду подключения...
    Щиток собран по этой схеме: https://www.forumhouse.ru/useralbums/132585/standalone
    Купил СИП 4х16. Собираюсь подключить самостоятельно. Помогите дилетанту. СИП имеет 4 провода: 2 из них - черные, один - черно-зеленый, еще один - черно-коричневый.
    Какой из них нужно подключать к нейтрали?
    Как заводить СИП в щиток?
    Снизу в щитке три отверстия, одно - с гермовводом (как я понял), два закрыты резиновыми заглушками.
    Если СИП засунуть в гофру, то он свободно пройдет снизу вместе с гофрой в отверстие щитка после снятия резиновой загрушки. Туда и пихать?
    А отверстия с гермовводом использовать для вывода кабеля в дом?
    В гофре внутри просунута металлическая проволока? Для чего она и что с ней делать?
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Каким образом?
    Обычно черно-зеленый!
    Если есть возможность оставить резиновое колечко от заглушки оставляйте, если нет, то нет, я залил автогерметиком!
    Тянуть всегда проще чем толкать! Проволока, чтобы затянуть кабель (провод) в гофру, потом она ваша и ее судьба в ваших руках! ;)
  3. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Ну, я внимательно прочел Договор и Тех. условия. В них нет требования предоставить протоколы испытаний ;).
    Спасибо за ответы.
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    А есть ли у кого картинки щитка типа моего, но с подключенным СИПом? Очень хочется не напортачить ;)
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Точнее не картинки, а фотки.
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Вообще у СИПа нейтральный провод должен быть или с синей полосой или не маркированный. Посмотрите повнимательнее, может все-таки один только черный провод.
    У меня в щитке были два отверстия с резиновыми заглушками и 32 гофра в них не проходила - пришлось рассверлить коронкой новое отверстие и поставить сальник под гофру.
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Нет, два.
  8. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Таки я ошибся первоначально. 1 - черный, 2 - черно-зеленых, 1 - черно-коричненвый.
    Теперь понятно - на нейтраль пойдет черный провод.
  9. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Подключил СИП в щиток. Впервые в жизни. Прошу оценить - не "нагрубил ли"?
    Изначально СИП планировалось вывести из щитка наверх трубостойки внутри самой трубостойки.
    Но СИП очень жесткий, я не смог его вместе с гофрой провести через вырезанное отверстие в трубостойке. Это во-первых.
    Во-вторых, я побоялся, что СИП, спрятанный внутри трубы, вызовет неприятие со стороны СО - спрятан СИП до счетчика, значит возможно хищение)
    Планирую СИП привязать к трубе пластиковыми хомутами.
  10. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    <удалил повтор>
  11. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Так, навскидку:
    1. А где пломбируемый бокс под вводной АВ? Или Вы оперативную панель щита целиком будете пломбировать?
    2. ИМХО, не есть хорошо садить два провода под один болт - поэтому заземление лучше на шину, с шины - на корпус
    3. Разводка нуля - зачем со счетчика на шину провод? Со счетчика - только в УЗО, с УЗО - на шину, дальше - всем, кому ноль нужен - с этой шины.
    По поводу крепежа СИПа - я просверлил отверстия под болты М5, нарезал резьбу, и использовал стандартные клипсы для гофры 32.
  12. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    DenBak,
    1. Плобмируемый бокс на АВ прикручивается сверху на АВ, он металлический, и шел в комплекте со щитком (на фото вокруг АВ видны 3 кронштейна с отверстиями для пломбы для крепления бокса). Я бокс снял, нужно будет в нем вырезать кусочек 2х3 см, т. к. СИП, идущий от АВ, мешает одеть бокс.
    2. Я крепил только СИП и делал разводку после УЗО. Все остальное делал электрик.
    3. Я сам очень озадачился этим вопросом. Как-нибудь позвоню электрику, узнаю в чем таинство той шины с проводом от нуля счетчика)
    А вообще нормально я положил СИП в щитке? Он очень жесткий - я намучился, выгибая его. Не нужно ли было оставить бОльший запас СИПа в щитке?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Нулевой провод СИПа должен быть присоединен в первую очередь к
    шине заземления (ГЗШ) -требование ПУЭ и Ростехнадзора.
    Называется- повторное заземление PEN-проводника.
  14. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Вопрос: как технически осуществить пломбировку участка шины, где РЕN делится до захода в счетчик?
    Искал в магазинах решение - типа пломбируемой щины либо малого бокса, но ничего не нашел. Как это сделать? Наверное есть какая-то простая гениальная технология?...подскажите.
    Вопрос2: а можно ли при TN-C-S PEN проводник в СИПе, идущий со столба, завести в счетчик? Как я понял, это возможно. Но в этом случае будут трудности при переходе на ТТ.
    Спасибо за содержательный пост. :hello:
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть решения у европейских производителей.
    Проще всего закрыть ту часть шины (на которой сидит нуль с опоры и нуль счётчика) в пластмассовую коробочку из под чего-нить, желательно прозрачную...
    Например, из под соски AVENT;) [​IMG]
    Можете завести в счётчик. Только после счётчика получите уже N, а не PEN, соответственно и TN-C-S не получится...
