Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Подниму)
    В Мск приятную проходную клемму CVK-95 трудно сыскать...
    Не рекламы ради, а ищущим... нашел аналог от ТДМ, РПБ-95, внешне сделана вполне добротно:super: Прикупил 2шт - приятная весч;)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    До первого закручивания винтиков 16 клемм... встают "домиком"!:no:
  3. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Уже проверено? Фото е? Так то, для быта одноразово мне пойдет:|:, SVK95 оригинал в одном месте тока нашел, но оптом ...
  4. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    У меня как раз остались SV95 4 штуки, брал для себя и тоже оптом
    могу продать, пишите в личку.
  5. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Пасиб за предложение, но буду уже РПБ ставить, не выбрасывать же...
  6. Sha3102
    Sha3102
    Sha3102
    Киев
    Добрый день! Расскажите пожалуйста, как организовать временное заземление для переносного щитка с розетками, который подключается к стационарному щиту кабелем длиной порядка 40м?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Соответствующей жилой в составе кабеля от стационарного щита. Там то заземление есть?
  8. Sha3102
    Sha3102
    Sha3102
    Киев
    Вопрос, скорее чисто практический, вот по этой схеме: https://www.forumhouse.ru/useralbums/184217/view-image/yaschik-3x15-92.gif - как должно выглядеть "отдельное заземление", с учетом того, что питается переносной щиток от четырехпроводного кабеля?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sha3102, можете сделать такое же, как и повторное у ЩУ: один штырь или уголок на глубину на пару метров ниже ГП. :um:
  10. Sha3102
    Sha3102
    Sha3102
    Киев
    Спасибо. Т. е. никаких особых требований к сопротивлению этого ЗУ не предьявляется, хоть это и будет заземление по схеме ТТ?
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Avs7153 Писал, что нельзя тащить заземление от щитка на удлинителе
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sha3102, оно же у Вас временное и 15 кВт Вы к нему цеплять не будете...:um:
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там в переносной щит заведено сразу 3 фазы, Вы об своих хотелках ничего не сказали.
    Это вроде бы переносной щит, как к нему делать заземление в одном месте?(это намёк на целесообразность)
    Это только его личное мнение, да и стройки разные бывают;) Если "переносной" щит будет стоять на одном месте то можно и штырь забить в землю, ну а если щит реально переносной, что часто и бывает на стройке, то заземление только в составе кабеля. И вообще то строители нихрена не электрики и надо всё делать максимально дуракоустойчиво, никто из них не будет ничего забивать в землю при переносе щитка поближе к нужному месту;) Поэтому в основном щите делаете все защиты, применяете кабель с жилой заземления и таскаете этот переносной щит куда угодно:hello:
  14. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Заземление для переносного щитка с розетками?
    Именно переносного? Как Вы себе это представляете? Будете на каждом новом месте работы вбивать 2 метра уголка "5" в землю? Потом вытаскивать?
    Надо делать как сказал уважаемый Avs7153. И точка.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @olegaa2, ну вот не соглашусь с тобой. Этот временный можно установить поближе к рабочему (рабочим) местам и пользоваться удлинителями! :um:
    Как ты себе например представляешь пользование 3-х фазным глубинным вибратором с 4,5 м приводом (около 20 кг), приводом к нему 2,2 кВт АИР 80 в2 (ОКОЛО 30 кг) да ещё и щиток с собой таскать? :(:aga:
