Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нижние клеммы АВ и УЗО с проводами и болт рядом с гофрой вместе с проводами (справа внизу щита).
  2. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Вот еще
    • 0-02-01-0c1560096be30101eec7395c39ed99e767d1a157eceb7a8aa4d0dc8f4417478a_full.jpg
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Интересно ОИН подключены. Через выключенный автомат...
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Судя по фото так и есть.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проводочки проложены чотко. Щётчик Меркурий. Чо все дотрахиваются? УЗО, шмузо, резетка с заземлением...
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Это не корпус, а шина PEN. А кто к ящику прикоснется, тот будет заземлением:close:
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Что действительно нужно переставить до счетчика, так это ОИНы. При том, как собрано сейчас, счетчик не защищен ими. (ошибка уже в схеме)
    УЗО стоит правильно.
    Нужно поставить дополнительную шину, на которой соединить
    -провод N после счетчика
    -заземляющий болт на корпусе щитка
    -провод заземления
    -броню подземного кабеля к дому, если будет
    -общий заземляющий провод от ОИНов
    Для розетки нужно самостоятельное УЗО на 30 мА
  8. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Avs7153, хотелось Вас поблагодарить за схемы, сделал себе подобное.
    Правда во второй крышке прорезал еще отверстия под автомат, если выбьет, можно будет самому включить. Заземление три двухметровых уголка. Никто конечно его не мерил. Шину нулевую делал сам из медной пластины.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Для заземления есть правило: расстояние между вертикальными заземлителями равно длине заземлителей.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для этого провод из счётчика должен быть не менее 10мм2 меди.
  11. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Спасибо всем кто откликнулся на мое сообщение!
    Что бы не быть сломанным телефоном попросила сотрудника СО выдать акт осмотра с описанием недостатком ЭПУ...акт не дали...выдали справку...
    Собственно вопрос: что они хотят от меня? правильно ли я понимаю, что хотят запломбировать все в щитке...?
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Они тупо проверили монтаж на соответствие схеме и все несоответствия отразили в справке. На схеме галиматься полная. По схеме получается, что УЗО стоит после входного автомата (на схеме не нарисован) перед счетчиком и ОИНами. Т. е., оно может еще и срабатывать от утечек в ОИНах, которая с течением времени неизбежно появится. Не говоря уже о том, что сверхтоки от молнии пойдут не только через входной автомат, но и через счетчик и УЗО. Что из них выживет?
    Существуют абсолютно правильные и рабочие схемы. Это №5 из https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view и монтажная схема, в том числе и с ОИНами https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    Попробуйте убедить ваших идиотов, что делать нужно по ним
  13. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    и электрика и сотрудника СО? а это реально...?
    А заземление они разве не должны сами делать на своей опоре?
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    есть разные варианты.
    Можно чтобы за денежку опечатали то, что есть или даже то, что правильно.
    Можно поехать к инженеру и поговорить с ним. Аргументы я привел в письме выше.
    Можно переделать после того, как опечатают. Но Вам опечатают практически все, не годится.
    По поводу заземления читайте ТУ. Скорее всего, обязали Вас
  15. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    в ТУ нет ничего про заземление (писала МО)
    вот это и не устраивает...вдруг что то поменять надо будет? надо же пломбы снимать, потом ставить уже за денежку
    А вообще щит собран корректно или нет...я понять не могу...
    Это хотелки СО я так понимаю, что бы узо и оины стояли перед счетчиком, но вроде схема такая вводной автомат потом счетчик, а потом что мы хотим...узо...оины...или нет?
    просто это для меня как ядерная физика сори)
