Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    справа на ящике этом, есть болт
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Щит собран более корректно, чем того добивается сетевая организация.
    Поговорите с инженером. Его можно убедить либо доказав технический абсурд их схемы, либо показав Н-ное количество хрустящих бумажек.
  3. SGregor71
    SGregor71
    SGregor71
    Тула
    У меня схожая ситуация была, приезжали и настырно пломбировали все внутреннюю дверцу оставляя вводный автомат и счётик без пломбы. Сразу после опломбировки я срывал пломбу и писал им письмо, в котором отражал ситуацию, типа... приезжал ваш специалист и неправильно опломбировал, типа промазал и повесил пломбу на дверь, хотя должен был совсем в другое место. Во второй раз приехали и сделали как надо.
  4. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Вроде договорились с сетевиками, что они примут такой ЩУ, только остается вопрос с заземлением.
    Как я правильно поняла, нам надо забить 14 арматуру к ней приварить болт, на этот болт закрутить провод медный 10 квадратов, а другой конец провода мы закрутим на болт который на щитке справа внизу.
    Так будет правильно в нашем случае?
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    В качестве повторного заземления, которое подключается к ЩУ должно оказаться достаточно, если конечно, длина арматуры не менее 3-3,5 м. Для дома Вам будет нужно делать отдельное ЗУ, состоящее из длинного штыря или нескольких, соединенных между собой стальной лентой Об этом лучше почитайте отдельно. Рецептов приведено много.
  6. skrep1
    skrep1
    skrep1
    Встречалось мнение, что нельзя в ВУ ставить розетку. планирую собирать ВУ на столб для голого участка, соответственно электричеством для работы инструмента пользоваться будет нужно через удлинитель.
    подскажите можно ли в ВУ поставить розетку или все же нельзя, и если нельзя, то где это написано?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно, иначе куда вы всё будете включать?
  8. skrep1
    skrep1
    skrep1
    если запрета нет, то хорошо
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    На розетку обязательно поставьте свои автомат 16А и УЗО 40А/30мА
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А чем розетка отличается от автомата или шинки или счетчика? Я имею в виду что - и в то втыкается и в это :)
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Рекомендую рядом (под) ЩУ повесить пластиковый бокс IP65 и в него поставить диффавтомат + розетку.
  12. skrep1
    skrep1
    skrep1
    Знаний нет никаких, понимания тоже, но изучаю вопрос, как мне собрать ЩУ на столб для пустого участка, чтобы было куда подключать инструмент. Однофазная схема, 15 кВт, сначала в щите нужна одна розетка для подключения инструмента (пила, сварочник, дрель, бетономешалка), потом розетку оставлю и проведу в сарай освещение, питание для скважины и тоже поставлю розетки для инструмента в сарае.
    В щите сначала будет Вводной автомат 32 А, счетчик, УЗО 40 А/30 мА, АВ 25 или 16 А, розетка.
    1) Хочу понять, в каком месте в щите должно быть разделение PEN-проводника с повторным заземлением – перед ВА, между ВА и счетчиком, между счетчиком и УЗО, между УЗО и АВ?
    2) В дальнейшем для электроснабжения сарая в щит поставлю второй АВ, от него двухжильный СИП до сарая, в сарае N проводник тоже надо повторно заземлять или из щита тянется трехжильный кабель – фаза, нуль земля?
  13. skrep1
    skrep1
    skrep1
    Вместе с форумом я бы еще и ответы на заданные вопросы мог вдумчиво прочитать, если бы ответы появились. но после чтения форума только вопросы возникли. в частности в одних схемах (щитах) деление происходит до ВА, на других - после счетчика. и в первом случае все задаются вопросом, а как же сделать так чтобы запломбировать можно было, нет таких приспособлений в продаже. и где же должно быть разделение, какой совет даете при оценке щитов (схем)?
  14. skrep1
    skrep1
    skrep1
    Про допустимость и недопустимость розетки в ЩУ тоже противоречивое оценивание в форуме имеется.
    Вот про заземление ЩР (мой второй вопрос) пока не нашел противоречивых взглядов при оценке щитков.
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Это схемы щитка для питания дома в трехфазном исполнении. В однофазном все то же самое, только две фазы убираем.
    Кстати, не понял, сколько же у Вас фаз и мощности. Входной 1Р автомат 32А это 6 кВт, а Вы говорите о 15
    это на Ваше усмотрение и собственный риск
