Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    С верхней. Ибо когда придет пора присоединить трехфазный кабель к дому этот розеточный хвостик будет мешать.
    В щите слева омедненный болтик, вот под него и под такой же на дверце должен подходить многожильный провод. И на него же должно приходить заземление со штыря вбитого в землю.
    Если вы решились самостоятельно дособирать щит, то вас стоит пнуть в профильные темы. Просто потому что это уже другой уровень от покупки готового щита в магазине.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Поберегите деньги, в щите места вагон!
    Обычно используют многожильный провод под опрессовку наконечниками, он и гнется несравнимо легче. А у вас действительно ПВ-1 какого-то конского размера. :)
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Прошу оценить.
    Из недостатков, одновременно срабатывает УЗО и 2 дифа, либо что то одно, рандом в общем. Шина нулевая не запараллелена.
    Каждое узо-новая группа.
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Derzk1, перемычки тонки, много жил в одну клемму. Ну и общий бардак в проводах :)]
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    ... и четыре провода в один контакт дифа тоже не очень
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну перед мычки он уже не переделает. Чем это опасно?
    По поводу 4х проводов в диф, там же шину уже некуда сувать.
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    4 провода в одну клемму нормально не зажать. Будет искрить, подгорят провода и клемма
    Схему вроде правильно рисовали, а уж насколько собрали по схеме, по фото не понять.
    Если два дифа влияют друг на друга, то значит, что в их вторичных цепях что-то (фаза или ноль соединены).
    Наверное, Ваш электрик злорадствует
    - Говорил же, что эти УЗО и дифы все равно работать не будут. Зря только деньги потратили
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    На проводе 4кв.мм "висят" АВ общим амперажем 74! А. Если их нагрузить - как итог оплавление изоляции при нагреве и возможное воспламенение.
    п. с. за такой монтаж я бы денег ещё взял с этого электрика, за порчу материалов.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    не пугайте) нагрузка реальная же будет меньше!
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    ну это первый опыт. сам он видимо не очень разбирается) но сделал и вроде работает. По поводу одновременного срабатывания и дифа и узо, были идеи что ноль у них запараллелен, что из за одинакового тока утечки. но ноль у них разный, он сказал. Решили просто дифы вывести в разные линии.
    У нас влияют все и дифы и узо. ибо отключается все по очереди) или все сразу.
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Derzk1, кусочек схемы нарисуйте, как стоит и, что отключается.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    К сожелению, вы наверно не это просите. Как подключено я не знаю(
    При нажатии на тест, вырубает рандомно любой или несколько
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня
    заказал: щиток и АВ, УЗО, провода кабель чуть чуть
    привезли сегодня на работу, не удержался собрал как мог (и как позволяли инструменты)
    прошу оценить
    шинку буду резать (на работе нет ножовки), из-за входящего в первый АВ провода шинка до конца не села -как то не понятно: шинка плоского сечения, провод круглый, в АВ в контакте с одной стороны плоско с другой дуга
    может я шинку не ту взял, или есть другой способ монтажа?
    перемычки в "0" мне самому делают смешно, но как по другому?
    а может планку с клеммами вниз переставить?
    или клеммы на DIN рейку купить?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это шинка для модульки серии S200, а не SH200.:no:
    Переверните шинку и провод вставьте с вогнутой стороны, но это всё равно плохо...
    Способ-то есть:
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    подумываю об инструменте для обжима
    но мне собрать маленький щиток на дачу, а потом что мне делать этим инструментом?
    ЗЫ ну так на всякий случай посоветуйте что есть из бюджетного инструмента чтоб и очищал и обжимал
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
